Had de laatste tijd extreem weinig tijd om te sleutelen dus duurde het wat langEn wat is het resultaat geworden?
Bij het lassen alles netjes afgedekt met een natte doek dus lijkt mij sterk, daarvoor niet geprutst voor zo ver ik weet.Hij heeft daarvoor goed op het carter gezeten, heb Je met het lassen aan het tapeind je carter beschadigd of heb je eerst lopen prutsen om het afgebroken tapeind eruit te krijgen?
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 15 gasten
