Ik ben in het bezit van een tomos Youngster, volgens mij uit 2005. Al heb ik het idee dat er wel funtastic elektra op zit vanwege de dubbele koplamp en de knipperlichten. De tomos heeft geen accu en/ of e-start.
De verlichting doet erg raar. Normaal/ dimlicht doet het niet en bij grootlicht gaat na een minuut of 2 alle verlichting uit. Deze gaat pas weer aan als de schakelaar even op dimlicht heeft gestaan. Dit is erg vreemd en daarom wil ik de bedrading controleren.
Ik heb volgens mij een schema gevonden waar ik de informatie vandaan kan halen. Echter begrijp ik één ding uit het schema niet. Dat is dat volgens dit schema https://www.mopedarmy.com/w/images/6/6a ... 100dpi.jpg de witte en blauwe draad van het dim en groot licht los hangen. Nou lijkt mij dat erg raar want waarom zou je een schakelaar gebruiken die alleen op een bron is aangesloten en verder nergens heen gaat...
Kan iemand mij vertellen hoe het zit met deze twee draden en hoe ik deze aan moet sluiten op mijn verlichting?
