Onregelmatige knipperlichten
RevivalSam
Berichtdoor RevivalSam » 06 apr 2019 17:07
Beste mede-forumgenoten en technici,
Ik heb een Revival A55, (oud beestje en wil die weer in redelijke staat krijgen)
Ik wil jullie vragen om mij te helpen bij het volgende.
Ik heb vanmiddag een nieuwe spanningsregelaar gekocht omdat de knipperlichten, remlicht, claxon en elektrische starter ermee opgehouden waren.
Het remlicht en de claxon, doen het weer en de knipperlichten doen het wel maar geven een onregelmatig signaal. Eerst gaan ze snel en dan weer gewoon en dan weer snel.
Ik moet daarbij opmerken dat ik de 2 voorste knipperlichten heb vervangen door Triumph motor knipperlichten.
De achterste moet ik nog gaan doen. De lampjes zijn qua vermogen exact dezelfde en er is verder geen verandering (volgens mij)
Ik heb de stekker gewoon aangesloten zoals die van de oude spanningsregelaar is gekomen.
Heeft iemand ervaring met dit soort storingen en how hebben jullie dit opgelost?
Gr. Harold
Berichtdoor fons716 » 06 apr 2019 17:26
Ik dacht dat de knipperlichten op de accu werkten, is de accu vol geladen?
RevivalSam
Berichtdoor RevivalSam » 07 apr 2019 10:36
Tja, nog niet volledig maar krijg je dan een onregelmatig geknipper? De puls zou toch niet onregelmatig moeten zijn?
Berichtdoor fons716 » 07 apr 2019 10:55
Het knipperlicht relais werkt op de stroom die er door loopt (bi-metaal)
Als de stroom van de accu in zakt dan wordt het bi metaal minder warm en knippert hij sneller ( vergelijk het maar als 1 lampje stuk is)
Of het knipperlicht relais zelf is niet helemaal lekker meer, slecht contact intern.
Relais kun je bv even testen aan een voeding of andere accu met 1 lamp van 12 volt 21 watt van een auto.
Ou-Tannu
Berichtdoor Ou-Tannu » 08 apr 2019 17:49
optie die ik wel gebruik voor testen als ik geen volle accu bij de hand heb is gewoon een voeding van een oude 27mc bak gebruiken.. de kleinsten leveren makkelijk 2~4A bij 13.8V ruim voldoende voor het testen van je knipperlichten :)
hier heb ik denk ik in mn revival een regelaar die ook zijn werk niet goed,
maar dat moet ik nog even nameten :)
Berichtdoor fons716 » 08 apr 2019 21:50
Met die voeding kun je dat prima testen.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
