65cc niet boven 45km/h te krijgen
DarkNasuada
Berichtdoor DarkNasuada » 31 mar 2019 12:29
als eerst goedendag,
tomos Quadro geel kenteken
65cc
Standaard snel uitlaat (binnendemper +- 20cm ingekort)
14/12 carburateur sproeier 64
ontgrenst spruitstuk + luchtfilter
NGK B7HS Bougie
Vorige week is mijn speeder kapot gegaan. aangezien dit onderdeel vrij prijzig is heb ik op marktplaats een 65cc blok overgenomen. deze open gehaald eerste dat op viel geen vraagteken veertje. en geen pakking.
heb vervolgens het "nieuwe" blok eerst schoongemaakt. en van mijn huidige 50cc blok de koppeling overgezet. vervolgens pakking er tussen en alles netjes dicht geschroefd. vervolgens het vliegwiel + ontsteking overgezet aangezien dat niet aanwezig was. (hierbij erop gelet dat de ontsteking op bromstand staat). Olie in het blok gegoten en aan de tomos gehangen.
alles weer aangesloten. voor dat ik hem startte heb ik eerst het achterwiel rond gedraaid om er zeker van te zijn dat alles soepel en goed rond draaide. dit is het geval.
de carburateur zat een sproeier 56 in heb deze eerst vergroot naar 69. vervolgens starten en direct draaien maar kwam niet boven 40km/h uit. optrekken en rijden geen problemen ook geen stotteren of dergelijk raar gedrag.
rustig aan de sproeier verlaagt tot ik uiteindelijk op 64 uitkwam waarbij hij 45/50km/h haalt en soepel draait.
ik krijg er gewoon geen hogere snelheid uit. terwijl ik met mijn 50cc blok makkelijk 50 a 55 km/h haalde.
dus wat gaat er fout?
is het puur de setup dat ik iets verkeerd doe?
is de uitlaat niet doorlatend genoeg?
is de carburateur toe aan vergroting?
ben ik een oor aangenaaid en is het geen 65cc? :?
ben al aan het rond zoeken geweest maar kan nergens een passend antwoord vinden.
HELP?
Berichtdoor fons716 » 31 mar 2019 18:09
Met een std snel uitlaat moet 55 op een Tomos teller geen probleem zijn met tw 26-26.
Doe eens een deo test of je ergens valse lucht hebt.
DarkNasuada
Berichtdoor DarkNasuada » 31 mar 2019 20:07
mijn tandwiel verhouding is 26-22 dus de top zou veel hoger moeten zijn.
ik ga een test doen morgen met de deo nu geen tijd voor.
DarkNasuada
Berichtdoor DarkNasuada » 31 mar 2019 20:46
zuigt inderdaad valse lucht aan bij cilinder en carter en tussen cilinder en cilinderkop.
nieuwe pakkingen besteld en die volgend weekend vervangen.
voor nu bedankt.
Anti
Berichtdoor Anti » 10 apr 2019 03:40
Mijn oude setup reed met 65 cc dmp en 26-22 verhouding cilinder tegen de 70. Daar heb ik ook voor de gein eens een standaard snel uitlaat op gezet, toen reed ie nog maar net 40. Kreeg ik ook maar niet afgesteld. Toen oude uitlaat terug gezet en hij reed weer gewoon 70. De standaard snel uitlaat is gemaakt voor een 50 cc, op 65 cc zal die nooit heel lekker werken.
Pretty Girls in your city
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
