Kickstartas draait mee terug als ik de carterkap aandraai
Mikkoltie
Berichtdoor Mikkoltie » 11 apr 2019 23:56
Hallo allemaal, ik heb een aantal tomosjes waarvan ik bij een standaard met a52 blok (grote spoelpoorten) de krukas + lagers, cilinder + zuiger heb vervangen. (Had een vastloper gehad)
Het volgende doet zich voor:
Om een lang verhaal korter te maken,Bij het terugmonteren van het blok merkte ik dat het kickstartpedaal stroef ging en meedraaid met de as (loopt niet vrij).
Alles nagekeken en wat blijkt, als de carterkap los zit is er niks aan de hand maar zodra ik deze aandraai draait de kickstartas mee met het voortandwiel, dus ook achteruit...
De montage volgorde aan de kant van het carter is als volgt : as, kickstartrondsel met remveer erop (zit goed) , tandwiel, vulbus (pijpje) , seegerring 2x, nog een ring, en dan schuift het hele circus in de carterkap.
Nu heb ik bij de exploded view gezien dat er 2 ringen op de as horen te zitten tussen de carterkap en de 2 seegerringen maar ik heb nog nooit daadwerkelijk 2 ringen gezien..
Ik kom er even niet meer uit... graag hulp..
Berichtdoor fons716 » 12 apr 2019 08:39
Dat kan komen als de nieuwe pakking dunner is als de oude als je de krukas vervangt.
Die 2 ringen zijn om de axiale speling eruit te krijgen en zijn in verschillende diktes te koop.
Kickas mag een paar tiende axiale speling hebben en dat stel je dus af met die shim ringen.
Mikkoltie
Berichtdoor Mikkoltie » 13 apr 2019 18:39
Dit was inderdaad het probleem, ik had ineens een heldere ingeving. De pakking tussen de 2 carterhelfden is een dunnetje, dat was de pakking in kwestie ook. Deze nu vervangen door een dikkere en het probleem is opgelost.
Thanks voor je reactie.
Groeten,
Mike
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 5 gasten
