Tomos rijdt niet achteruit
SRovers
Berichtdoor SRovers » 11 apr 2019 11:11
Ik heb een Tomos A35 uit 2005 en er zit een 70cc cilinder op. Het probleem is als volgt: als ik hem achteruit wil rijden/duwen blokkeert hij. Als ik hem dan op het standaard zet en start is er niks aande hand maar als ik dan de achterrem inknijp slaat de motor meteen af. Wel kan ik het achterwiel achteruit draaien als hij op het standaard staat maar dit gaat alles behalve makkelijk. Ik heb geprobeerd om de olie in het carter te vervangen maardit heeft niet geholpen, nu wil ik de carterkap eraf gaan halen om te kijken wat er mis is maar ik zou niet weten hoe ik zou moeten herkennen wat er kapot is en waar nu een ring hoort te zitten.
Zou iemand mij tips kunnen geven?
Met vriendelijke groet Stijn
Berichtdoor fons716 » 11 apr 2019 12:24
Dit lager heeft een vrijloop en die werkt niet meer bij jou tomos.
https://www.tomos-parts.nl/classic/moto ... -tomos-a35
SRovers
Berichtdoor SRovers » 11 apr 2019 12:44
Bedankt voor je snelle reactie, de dingen die ik omschrijf zijn kenmerkend voor dit probleem? of hoe weet je zo zeker dathet de naaldlager is? misschien gewoon ervaring?
Berichtdoor fons716 » 11 apr 2019 18:41
De naalden worden aangedrukt door stripjes die kunnen veren, dit type lager kan maar 1 kant op draaien, draai je de andere kant op dan klemmen de naalden op de krukas en neemt hij de krukas mee.
Bij jou loopt het lager niet vrij en daarom kun je niet achteruit lopen met je brommer, als het blokje loopt neemt hij gelijk het koppelingshuis mee en dat hoort niet, dat hoort de koppeling te doen.
Waarschijnlijk zijn de stripjes die de naalden aanduwen lam.
Hier een duidelijke foto van het lager.
Berichtdoor shadowranger » 13 apr 2019 20:19
Ik zou eerst kijken of de kickstartremveer in het blok niet is verbogen, gebroken of niet goed in de uitsparing zit. Kun je wel achteruit lopen als je druk zet met de kickstart? (niet starten alleen wat druk zetten alsof je kickt). Met dir laatste weet je of het de remveer is of niet. Het kickstartrondsel wordt blijkbaar niet vrijgegeven.
Berichtdoor fons716 » 14 apr 2019 10:34
Of het lager vrij loopt kun je heel makkelijk testen door het vliegwiel linksom (tegen de klok in) te draaien, bougie wel eerst eruit halen.
Draai je het vliegwiel met de klok mee, dan moet het achterwiel mee draaien zonder te haperen en rare geluiden.
DarkNasuada
Berichtdoor DarkNasuada » 16 apr 2019 18:38
Goedendag,
Heb zelf na me blok open gehad te hebben het zelfde probleem gehad.
achter de kickstart remveer zie foto.
zit een opvulring.
deze was ik vergeten terug te plaatsen hierdoor liep de veer verkeerd en daardoor sloeg alles opslot.
succes en laat het weten als het gelukt is.
Mvg,
ps je moet de kickstart as eruit trekken dan kom je erbij.
Berichtdoor fons716 » 16 apr 2019 19:49
Daar hoort deze ring achter https://www.tomos-parts.nl/classic/moto ... r-startmof
