Hoi
Tomos revival 2011 bromfiets
A55 blok orgineel
Ik wil graag snelgas op monteren maar vroeg me af hoe je de gaskabel bevestigd in de carborateur
VR gr snor25
Dus ik hoef geen aanpassingen te doen aan mijn gaskabel?Gaskabel komt op dezelfde wijze vast in de carburateur. Snelgas, ondanks dat deze naam het wel doet vermoeden, komt uit het handvat. Het gaat om de verhouding verdraaiing-verplaatsing.
Waar je bij een normaal handvat een flink stuk moet draaien, krijg je bij een snelgashandvat hetzelfde effect bij een kleine(re) beweging. Maar de slag van je kabel blijft hetzelfde.want de gasschuif bepaald de opening.
Op een Tomos is snelgas naar mijn mening niet echt een toevoeging. Als je het handvat snel draait heb je hetzelfde. Daarbij pakt de koppeling aan zodra je gas geeft. Je krijgt dus niet hetzelfde effect als dat je bij een crossmotor hoort.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 11 gasten
