Hij lekte niet gelukkig, ik hield hem inderdaad ongeveer 90 graden.Als je de carb bv 90 graden draait dan is het normaal dat de benzine eruit loopt maar als de carb maar een klein beetje schuin houdt mag hij niet lekken ook al staat de benzine kraan open.
Ik ben zeker geen specialist. Maar zou het kunnen liggen aan de stationair stel-schroef? Als 'ie uitvalt als je stil staat ligt het daar in principe aan: je moet 'm meer naar binnen draaien.[knip] Zodra je tot stilstand komt moet je hem even snel in de choke knallen - vol gas - en gaan.
Wederom bedankt voor je reactie fons, ik heb op alle plekken met een deo bus gespoten terwijl die stationair liep en helaas had het vrijwel nergens effect.. ik snap het echt niet.Dat lijkt meer op valse lucht.
Doe eerst maar eens een deo test.
1.Zorg dat je brommer loopt stationair
2.Haal een deo bus/remmenreiniger en spuit die langs de volgende plekken.
3.De aansluiting van je carburateur op het spruitstuk en de membraan pakkingen.
4.Langs de voetpakking.
5.Langs de koppaking.
Mocht je brommer tijdens het spuiten op 1 van die plekken opeens veranderen in toerental dan zal hoogst waarschijnlijk die pakking kapot zijn en heb je daar een lek, of de bouten zitten niet meer vast.
Er zat altijd al een 50 op met de standaard uitlaat, toen ik de bullet erop zette hield die in op top en ging stotteren. Toen m'n tomos ineens niet meer werkte (nu dus), besloot ik na een poosje testen er een 48 in te stoppen. Ik zal nu weer de 50 er dan maar in stoppen en kijken of dat werkt.Als ik dit lees (Zodra je tot stilstand komt moet je hem even snel in de choke knallen) denk ik eerder dat hij te arm loopt, 48 is best klein met die uitlaat.
Welke uitlaat zat er eest op met sproeier 50?
Zet 50 eens terug en kijk dan op hij meer trekkracht heeft.
Oh ik had op het forum gelezen dat bij het plaatsen van een snellere uitlaat je vaak 1-2 maten omlaag moet met je sproeier, al helemaal als die inhoud en stottert op je top (dit had ik namelijk). Er zit geen begrenzer in mijn luchtfilter.Met een snellere uitlaat ga je eerder omhoog dan omlaag met je sproeier.
Heb je de begrenzer nog in het luchtfilter zitten?
Ik ben niet degene met de meeste ervaring hier dus ik hoop dat ik niet nodeloos je tijd verdoe met mijn reactie(s).Ik heb even een video gemaakt met uitleg tussendoor, ik denk dat dat een heel stuk zal helpen omdat jullie dan het geluid ook kunnen horen etc, het is niet top gefilmd maar hopelijk helpt het (hier zit de 50 sproeier weer in): https://www.youtube.com/watch?v=LF8mH1P ... e=youtu.be
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 27 gasten
