Tomos snor loopt niet, hoor lucht.....
Sjaakmans
Berichtdoor Sjaakmans » 14 jul 2019 18:10
Goedendag,
Probleem in het kort, olie lekkage vanaf voortandwiel, start niet meer, als je nu kickstart hoor je lucht ontsnappen in heb blok, vraag: kan dit via de keerring van tandwiel / kickstart as?
Neem aan dat er geen lucht in het blok mag ontsnappen?
Berichtdoor fons716 » 14 jul 2019 20:31
Dan is de krukas keerring aan de koppelings kant waarschijnlijk aardig lek.
Het beste alle keerringen vervangen, koste weinig.
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 3 gasten
