Tomos heeft geen vermogen!
Stephan1303
Berichtdoor Stephan1303 » 18 sep 2019 00:01
Hallo, ik ben mijn afgelopen tijd bezig geweest in mijn zomer met mijn Tomos. Ik heb de Tomos in Juli aangeschaft en de Tomos werkte perfect. Ik heb er een week lang op gereden om dat ik zeer tevreden was om dit mooie brommertje over te nemen, maar helaas is na een week na een ritje het vermogen gedeeltelijk verloren in de brommer. Ik spreek hier van een Tomos A35 Flexer. Na een ritje waarbij ik iemand achterop heb gehad, is de Tomos zijn vermogen verloren voor een groot gedeelte. Ik denk zelf dat dit zou kunnen doordat ik de Tomos eigenlijk overbelast heb. Ik ben in afgelopen weken overal tussendoor bezig geweest met het proberen te repareren van dit probleem, zonder resultaat. ik heb eerst de bougie gecheckt, voor de zekerheid vervangen, bougiekabel is ook vervangen, zuiger gecheckt of die werkte, en ik heb de carburateur volledig schoongemaakt. Zou iemand voor mij misschien enige raad hebben wat ik het beste kan doen? :? Dat zou mij heel erg uit de brand helpen en hoop ik ook weer een keer te kunnen genieten van dit geweldige brommertje! :D
Berichtdoor fons716 » 18 sep 2019 09:31
Wat bedoel je met zuiger gecheckt, heb je de cilinder er helemaal af gehaald?
Stephan1303
Berichtdoor Stephan1303 » 18 sep 2019 10:10
Met de zuiger gechecked bedoel ik, dat ik de cilinder er heb afgehaald en of dit onderdeel nog vloeiend liep!
Berichtdoor fons716 » 18 sep 2019 19:56
Ik zat eerst te denken aan een warmloper omdat je met 2 personen gereden hebt en hij het zwaar had.
Hoe is de compressie, is hij lager als voorheen toen hij nog goed liep?
Stephan1303
Berichtdoor Stephan1303 » 19 sep 2019 22:47
Dankjewel nog voor je zeer snelle reactie. Ik ben maar heel eerlijk, daarom zit ik bij de beginners op dit forum, maar ik heb eigenlijk geen idee hoe ik dit kan zien (of eventueel meten). Ik weet dat de cilinder qua bewegingen goed loopt, cilinder loopt niet vast, maar als ik de compressie moet checken, hoor ik het graag! :)
Berichtdoor fons716 » 20 sep 2019 09:17
Je kunt aan de weerstand met starten voelen of de compressie nog goed is als je ervaring het met tomosjes, anders vegelijken met een andere tomos of meten met een compressie meter.
Dat de zuiger goed op en neer gaat wil niet zeggen dat de compressie goed is.
Stephan1303
Berichtdoor Stephan1303 » 21 sep 2019 00:20
Ik ga het morgen eens checken met een compressiemeter, kijken wat dat voor resultaten levert!
