Het gaat er niet om of je de tank snel leegrijdt. Maar dat de bio-alcohol in de brandstof rubber en pakking aantast aangezien het agressiever is dan "gewone" benzine (o.a. je brandstofleidingen en carburateur pakkingen kunnen gaan lekken). Met 5% gaat dit nog goed. Een hoger percentage maakt dit wel een issue.....Ik ben mijn tomos aan het ''opofferen'' door er gewoon e10 in te gooien, komt kant en klaar als mengsmering uit de pomp dus is lekker makkelijk. Ik geloof niet echt dat het zo erg kan zijn aangezien er toch olie bij gemengd zit, en gebruik hem dagelijks dus staat ook niet lang stil. Heb nu al zo'n 3 tanken leeg gereden en heb nog geen verschil gemerkt.....
Een mengsmering met E10 kun je namelijk maximaal 3 weken in de brandstoftank laten zitten voordat het gaat “vergommen” en een stroperige substantie wordt die de motor beschadigt.Ik ben mijn tomos aan het ''opofferen'' door er gewoon e10 in te gooien, komt kant en klaar als mengsmering uit de pomp dus is lekker makkelijk. Ik geloof niet echt dat het zo erg kan zijn aangezien er toch olie bij gemengd zit, en gebruik hem dagelijks dus staat ook niet lang stil. Heb nu al zo'n 3 tanken leeg gereden en heb nog geen verschil gemerkt.
Heb net even op het internet gekeken naar die fuel fighter. Zo'n flesje van 250ml kost een tientje en kan je blijkbaar voor 250 liter benzine gebruiken. Kan ik een jaren mee doen, dan ga ik dat maar doen
Welk onderdeel is dat?Misschien begrijp je het zo beter.
Terug naar “Nieuws & Mededelingen”
