Tomos start niet, ten einde raad
Doalnark
Berichtdoor Doalnark » 30 sep 2019 12:49
(Dit is mijn eerste post, excuses als er iets niet klopt of verkeerd geplaatst is)
Goedendag iedereen,
ik heb een tomos standard snorfiets met a35 motor en een 14/9 dellorto carburateur. Een tijdje terug (net voor de zomervakantie) is mijn tomos vastgelopen. Een lager in de krukas bleek kapot te zijn gegaan. Ik kon daarna niet meer starten, laat staan rijden. Nadat de tomos een tijdje stil heeft gestaan ben ik samen met een vriend (die wel wat meer verstand heeft dan ik) gaan klussen. We hebben inmiddels een hoop vervangen en veranderd, zoals:
- "Nieuw" motorblok gekocht, waarop we alle onderdelen van mijn oude motor, zoals ontsteking en vliegwiel, versnelling, koppeling, etc., hebben opgezet
- Keerringen vervangen.
- Andere carb erop gezet (ook een 14/9).
- ontsteking goed afgesteld.
- Nieuwe zuiger en zuigerveren in de motor gezet.
- Alle pakkingen vervangen.
- van alles gecontroleerd.
Dit heeft uiteindelijk niets geholpen, want de snorfiets wil nog steeds niet starten. We hebben geprobeerd te starten met en zonder choke, we hebben direct benzine in de cilinder gedaan via het bougie gat, we hebben gekeken of er een vonk van de bougie komt (wat gebeurt, met meerdere bougies getest), gekeken of er benzine in de cilinder komt (Dat is het geval), verschillende sproeiers geprobeerd, etc. Het kan zijn dat ik nog wat vergeten ben te noemen, maar er is echt een hoop al geprobeerd :?
Kicken gaat soepel, er is compressie, al lijkt het iets minder dan eerst. Tevens zit er meer dan genoeg benzine in de tank en staat de benzinekraan op open (ook getest op reserve).
Niks heeft helaas geholpen en ik kan blijven kicken tot ik spierpijn heb, maar er komt nog geen halve poging tot starten af.
Heeft iemand hier nog advies over wat ik nog meer zou kunnen proberen?
Alvast bedankt!!
Berichtdoor fons716 » 30 sep 2019 13:18
1 Welk type ontsteking heb je?
2 Bougiedop van de bougie kabel draaien en de kabel 8 a 10 mm van de cilinder houden en dan kicken, je moet een vonk kunnen trekken over die afstand anders vonkt de bougie niet onder compressie als hij in de cilinder zit.
Doalnark
Berichtdoor Doalnark » 30 sep 2019 14:12
1. Ik heb een Iskra ontsteking met 4 spoelen.
2. Dit zal ik controleren als ik thuis ben.
