Snor opvoeren Airsal 65cc
Noflik
Berichtdoor Noflik » 14 okt 2019 19:32
Hallo allemaal,
Op voorhand wil ik even zeggen dat ik vrij nieuw ben met het sleutelen aan Tomos. Excuses voor domme vragen, maar al doende leert men.
Ik heb sinds een tijdje een Tomos Quadro snor uit 2005.
Nu heb ik een paar weken terug een Airsal 65cc cilinderkit gewonnen van Tomoshandel en deze zou ik graag willen monteren op mijn Tomos.
Nu heb ik al het één en ander gegoogeld naar wat er allemaal nodig is om deze te installeren, echter heb ik nog een aantal vragen waarvan ik hoop hier antwoord op te kunnen krijgen.
1. Wat zijn dingen die ik sowieso moet aanpassen om met de Airsal te kunnen rijden?
2. Luchtfilter ontgrenzen? (slangetje er uithalen?)
3. Moet hij per se op brommerstand?
4. Moet er per se een grote carburateur en spruitstuk op?
Voor zover ik weet is het blok orgineel, zit er alleen een (snel type) brommeruitlaat op en een kleiner achtertandwiel.
Hoge druk cilinderkop is besteld.
Bij voorbaat dank!
Berichtdoor fons716 » 15 okt 2019 13:07
Luchtfilter idd ontgrenzen.
Ontsteking op brom geeft meer trekkracht maar op snor moet hij ook gewoon lopen, op brom stand zetten kan later altijd nog.
Met een 9 mm carb kun je ook prima rijden, wel kan het zijn dat de sproeier wat groter moet.
Hou er wel rekening mee dat je met een 9 mm carb geen 10.000 toeren draait en dus niet een te koude bougie gebruikt, dus geen NGK B8HS erin want dat is te koud...NGK B6HS zal beter kloppen.
