Tomos Frustratie
Ties Louis
Berichtdoor Ties Louis » 18 okt 2019 17:04
Snorfiets reed erg lekker, maar omdat je soms de uitlaat eraf moet halen, gebeurde het dat mijn tapeind van de uitlaat afbrak.
Motorblok eronder uit en proberen het overig stukje wat nog uit de cilinder stak, te verwijderen. stoken , boren, slijpen en tot slot breekt mijn linkse tap af. klaar!
Dan maar een nieuwe cilinder erop. Besteld bij de Tomos Shop met alle nieuwe toebehoren en vervolgens de oude cilinder er af.
Maar dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Het ging goed, drie tap eindes kunnen verwijderen maar één wilde niet meewerken. Drie contra moeren erop gedraaid want hij dreigde bij de eerste poging met één contra moer mee te draaien.
Alle drie de moeren draaide gewoon mee. dan de bovenste maar vast lassen.
Waarschijnlijk kan ik niet zo goed lassen want na twee keer lassen braken de moeren de las gewoon door.
Na wat slijpen om het voor de derde keer te lassen bleef de las heel maar het tapeind brak af.
Elke keer veel WD40 gebruikt, maar het mocht niet baten. Ook heb ik regelmatig warm gestookt maar ook dat mocht niet helpen. 2 Scheppen om de cilinder er af te krijgen koste me een schep, ook heb ik er schroevendraaiers en wiggen tussen getikt maar niets hielp! zelfs de griptang en de moordenaar hielpen niet. Ik ben er nu meer dan tien uur aan bezig geweest en ik weet het niet meer. het tapeind in de cilinder staat nu wéér te soppen in de WD40.
De cilinder is los van het carter maar blijft vast zitten op dat ene tapeind. Ben ook al aan het zoeken geweest naar een ander Tomos Snor Blok. Wie O Wie heeft raad? Voorlopig staat het tapeind in de WD40 morgen nog maar eens proberen. Misschien een andere Tomos maar dat kan ik financieel niet lijden. Give me hope mijn Tomos. Give me hope......
sturmgewehr
Berichtdoor sturmgewehr » 19 okt 2019 02:50
Hallo, ik hadden hetzelfde probleem, toen kocht ik een tapeind-verwijderaar en het schroefdraad kwam los.Wel goede kruipolie gebruiken, WD40 smeert alleen.
Ik hadden nooit gedacht dat ze nog los zouden komen zonder af te breken.
Het is het proberen waard.
Groeten...Peter.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 10 gasten
