nou is mijn vraag of er een filter is voor een tomos s25 die naast het blok past niet al te groot is niet te veel lawaai maakt en die tegen regen kan.
Ik heb al geprobeerd om een std.luchtfilter erop te zetten van een tomos A35 maar als ik m'n brommer dan start Stottert ie heel erg & het past net niet naast het frame.
LAatst was ik aan het rondneuzen op internet en kwam ik dit tegen :
Dell'Orto - Carburateur - 15/15 mm. - Tomos
SHA-15.15.20
Het gaat met name om het zwarte geval wat aan de carb zit , is dit een filter & zo ja kan ik er mee in de regen en maakt het veel geluid.
Alvast bedankt voor jullie reacties
 ) heb ik laatst gekocht van het merk delorto ik denk niet dat die tegen regen kan maar bij mij zit die onder me blok dus ik maak me geen zorgen
