Knipperlichten monteren
4 berichten • Pagina 1 van 1
ArieFlexer
Berichtdoor ArieFlexer » 04 nov 2019 15:52
Ik zou graag knipperlichten willen op mijn standaard Flexer uit 2006.
Is de simpelste uitvoering, geen km-teller, E-start etc...
Wat zou ik allemaal nodig hebben qua elektra, bijv. relais enzo..
Gr.
Berichtdoor shadowranger » 04 nov 2019 18:06
In principe als je een accu hebt (e-start) dan zou je met een simpel gelijkstroom relais de knipperlichten kunnen aansturen. Ik weet niet of de kabelboom is voorbereid op knipperlichten (bedrading aanwezig?). Verder heb je nog de bediening nodig vanaf het stuur. Check anders even de schema's op onze wiki welke kleuren bedrading je moet hebben en waar deze aangesloten zit. Eventueel kun je dan op basis hiervan een eigen kableboompje maken als deze er niet is.
ArieFlexer
Berichtdoor ArieFlexer » 04 nov 2019 19:08
Zou haast denken dat de bedrading er wel is, omdat er wel het eea vanaf fabriek is dicht getaped... zal binnenkort is kijken.
Zit geen accu en E-start in.
Die bediening is een hele nieuwe unit zie ik... wel jammer, want zou graag de snor zo origineel mogelijk willen houden.
Alleen knipperlichten ivm veiligheid er extra op.
Berichtdoor shadowranger » 04 nov 2019 21:37
Er zijn wisselspanning relais te koop waarmee je knipperlichten kan gebruiken. Helaas heb je wel een stuurkastje nodig voor de sturing.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 8 gasten
