Tomos s25 probleem met wegrijden
13 berichten • Pagina 1 van 1
Danger145
Berichtdoor Danger145 » 10 nov 2019 21:19
Beste leden
Me pa heeft een tomos s25 snor gekocht.
Type met carburateur aan de linkerkant.
Die niet zo goed loopt.
Even naar gekeken te hebben bleek dat de zuiger en cilinder en membraam gaar te zijn.
a fijn ik heb dit dus vervangen, Alleen zit ik met het volgende probleem.
Stadionair loopt die ga ik erop zitten wil ik weg rijden kom ik zowat niet voorruit.
Til ik de tomos op kan ik gas geven als een malle en bouwt die mooi toeren op.
Ga ik er dus op zitten kakt die in en kom ik voor geen meter voorruit.
Het lijkt er op dat die verhouding kwa lucht en benzine niet klopt.
Ik heb al verschillende sproeiers geprobeerd.
Andere bougie geprobeerd maar heeft geen effect
En ook nog andere uitlaat onder gezet brom
Misschien hebben jullie nog idee
Alvast bedankt
Berichtdoor fons716 » 10 nov 2019 21:48
Welke sproeiers heb je geprobeerd?
Als een deo test gedaan of hij valse lucht trekt.
Danger145
Berichtdoor Danger145 » 11 nov 2019 10:09
Er zat 47 in heb nu 44 en 40 geprobeerd
Waarom omdat hij zonder filter beter erop ree en nee nog niet gedaan
Heb eigenlijk kwa pakkingen alles vernieuwt alleen keeringen niet
En als ik luchtfilterbuis eraf haal dan komt veel rook uit de carb
Berichtdoor fons716 » 11 nov 2019 11:54
In een dellorto sha 14 9 zou sproeier 49-50 of 51 goed moeten zijn, dus met een kleinere sproeier loopt hij te arm.
Danger145
Berichtdoor Danger145 » 11 nov 2019 12:14
Ja klopt idd heb op mijn tomos a35 ook dat
Maar op deze zit een bing carb oude model
nog met dat stokje als choke
misschien andere ideen hoe en wat
Berichtdoor fons716 » 11 nov 2019 14:50
Als het een Bing 85/10/109 hoort sproeier 47 erin.
40 of 44 is dan wel heel klein.
Is de cilinder en zuiger nieuw?
Hier kun je veel vinden wat er in een bing carb hoort, https://www.bingpower.de/service/einstelldaten/
Danger145
Berichtdoor Danger145 » 12 nov 2019 12:20
Ja klopt idd zat ook een 47 erin
aa top dank je voor de site
Ja zit een nieuwe cilinder+zuiger+pakkingen+membraam op
Berichtdoor fons716 » 12 nov 2019 12:38
Als je een contactpunten ontsteking hebt, check of de puntjes wel 0,4 mm open gaan, anders is je voor ontsteking nog later (snor heeft standaard al weinig voor ontsteking)
Danger145
Berichtdoor Danger145 » 13 nov 2019 13:51
Aaa okee
ja zal dat eens na kijken idd
en dan doe ik gewoon sproeier 47 erin
ieder geval bedankt alvast
Berichtdoor fons716 » 13 nov 2019 14:55
Met luchtfilter is de weerstand iets groter om lucht aan te zuigen en dan kan hij bv bij een lek ergens meer valse lucht gaan trekken.
Ik zou een deo test doen, levert dat niets op dan kunnen de krukas keerringen misschien iets lekken.
Danger145
Berichtdoor Danger145 » 30 dec 2019 19:07
Ik heb naar de onsteking gekeeken en zijn geen contact puntjes.
Heb toch even vliegwiel eraf gehaald en zag dat die loopvlakken roestig waren.
Heb die lichjes opgeschuurd en hem meteen op bromstand gezet.
Nu pakte hij veel beter op en ik kon zo weg rijden.
Alleen zodra die in de 2de versnelling zit kom ik zowat niet voorruit
Brommerzaak zei ook al ik zou hem ombouwen naar de nieuwere versies die bing carb kunnen ook voor problemen zorgen.
Wat zeggen jullie
Berichtdoor fons716 » 30 dec 2019 22:02
Als de carburateur versleten is zou ik een schuin spruitstuk en een Originele 15 mm dellorto sha monteren, geen imitatie kopen want dat is troep.
Danger145
Berichtdoor Danger145 » 30 jan 2020 23:06
Probleem is opgelost
Heb hem omgebouwd en hij loopt als een zonnetje
Bedankt voor alle informatie
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 14 gasten
