Tomos geeft geen vonk!
85 berichten
Sep
Berichtdoor Sep » 10 nov 2019 22:41
Mijn Tomos s25 geeft geen vonk. Toen ik de carterkap aan de kant van het vliegwiel er afhield, bleek die helemaal vol te zitten met water.Ik heb daarom ook het gevoel dat het te maken heeft met de ontsteking. Mijn vraag is dus dan ook hoe kan ik hem het beste schoonmaken/drogen?
Berichtdoor fons716 » 11 nov 2019 13:05
Als je een compressor hebt kun je hem makkelijk droog blazen, anders een föhn-verfstripper ervoor leggen.
En zorgen dat er geen water in kan komen, check het rubber waar de kabels doorheen gaan.
Sep
Berichtdoor Sep » 11 nov 2019 15:37
download/file.php?mode=view&id=5972
download/file.php?mode=view&id=5971
De ontsteking is wel echt aangetast valt dit nog te redden? Zo ja hoe?
En wat voor ontsteking is dit nou eigenlijk precies?
Berichtdoor fons716 » 11 nov 2019 17:39
Dat is het eerste type ontsteking met contactpuntjes.
Contactpuntjes even open duwen en dan een stukje fijn schuurpapier dubbel vouwen en er tussen doen,puntjes dicht laten gaan dan het schuurpapier er tussen uit trekken....dit een paar keer herhalen tot de contacten goed schoon zijn...schuurstof even tussen puntjes weg blazen en testen of hij wil vonken.
Als het vliegwiel erop zit even kijken of de puntjes 0,4 mm open gaan als je het vliegwiel rond draait.
Sep
Berichtdoor Sep » 11 nov 2019 20:22
Is er ook een manier om de vonk te testen zonder de carterkap en kick steeds terug te hoeven zetten?
wtg
Berichtdoor wtg » 11 nov 2019 20:53
elec start of met een boormachine in t vliegwiel
peterzoetermeer
Berichtdoor peterzoetermeer » 12 nov 2019 09:45
wat dacht je van het vliegwiel gewoon met de hand rond te draaien?
Sep
Berichtdoor Sep » 12 nov 2019 16:22
Als ik het vliegwiel draai gaan de contactpuntjes niet eens open. Is dit misschien toch omdat het met de hand te langzaam gaat
Berichtdoor fons716 » 12 nov 2019 18:49
Nee het fiber nokje raakt dan de nok-verhoging in het vliegwiel niet meer, fiber nok slijt en daarom moet je contactpunten regelmatig opnieuw afstellen.
Achter het fiber nokje hoort iets vet te zitten wat het slijten vermindert, viltje op de grondplaat moet je nat maken met motor olie.
Sep
Berichtdoor Sep » 12 nov 2019 19:14
Dus hoe kan ik dit fixen?
Berichtdoor fons716 » 12 nov 2019 21:17
Boutje van de contactpunten iets los draaien en met een platte schroevendraaier in de inkeping de punten iets verstellen zodat het fiber nokje dichter bij het hart van het vliegwiel komt.
Als je het boutje van de punten te los draait schiet het contact puntje weer terug door de spanning van de veer.
Anders even op YouTube op contact punten afstellen zoeken en een paar filmpjes bekijken, voorontsteking komt later pas.
Sep
Berichtdoor Sep » 12 nov 2019 23:40
De contactpunten gaan weer uit elkaar, maar nu is de vraag: hoe krijg ik mijn vonk terug?
Het gaat in ieder geval de goede kant op!
Berichtdoor fons716 » 13 nov 2019 13:43
Zwarte kabel los halen van de bobine.
Punt van spanningszoeker in het stekkertje van de zwarte draad uit het blok steken.
Krokodillenklem van spanningszoeker op een blank stukje aarde van het blok klemmen.
Bougie even eruit halen zodat je makkelijker het vliegwiel rond kunt draaien....lampje moet dan goed branden.
Deze spanningszoeker gebruik ik daarvoor. https://www.praxis.nl/tuin-buitenleven/ ... er/5320122
Sep
Berichtdoor Sep » 13 nov 2019 14:08
Maakt het uit welke kant ik het vliegwiel op draai en dat ik het vliegwiel niet vastzet met het moertje?
Sep
Berichtdoor Sep » 13 nov 2019 14:27
ik heb het geprobeerd met zo'n standaard schroevendraaier met een lampje er in. Ik heb vliegwiel alle twee de kanten op gedraaid maar het lampje gaat niet branden. De spanningzoeker is trouwens niet kapot.
Berichtdoor fons716 » 13 nov 2019 14:36
Tegen de klok in draaien wat een tomos is linksdraaiend, moer er even handvast opdraaien.
Je kunt ook de kickstarter er opzetten zonder de kap, kickstarter moet je dan telkens met de hand naar boven zetten.
Berichtdoor fons716 » 13 nov 2019 14:39
Is dat een spanningszoeker waar je met de duim op de achterkant moet houden?
zoiets ? https://www.praxis.nl/gereedschap-insta ... cm/2160513
Sep
Berichtdoor Sep » 13 nov 2019 14:41
ja dat is hem
Berichtdoor fons716 » 13 nov 2019 14:48
Dat is er een voor 220-240 volt en dat werkt dus niet.
Je moet er een hebben voor 12 volt met een draad naar de aarde-massa.
Sep
Berichtdoor Sep » 13 nov 2019 14:56
Oh oke dan zal ik die ff fixen
85 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 36 gasten
