Vraagje over knipper clignoteur.
4 berichten • Pagina 1 van 1
Raijmond00
Berichtdoor Raijmond00 » 20 feb 2020 06:51
Ik bezit een youngster zonder knipperlichten en wil ze monteren.
Ben een leek met elektronica,maar heb een vraag.
Als ik een 2 polige clignoteur koop en deze in serie aansluit op een accu.
Dus +accu aan clignoteur.Andere draad aan knipperlicht.Tweede draad knipperlicht weer naar clignoteur,clignoteur naar min accu,gaat dan de lamp knipperen?
Zoja,dan kan ik de rest zelf wel uitvogelen.
Heeft iemand een verslag hiervan(of filmpje)?
Wil dus een youngster voorzien van knippers.Er zit nog een kabelboom op zonder aansluiting,vandaar ik alles zelf uit moet zoeken.
M.v.g. Raijmond
Berichtdoor shadowranger » 20 feb 2020 09:48
De knippers worden aangestuurd via het schakelaartje op je stuur. De clignoteur werkt dan als aan-uit.
Als je een accu hebt kun je de gelijkspanning gebruiken en een clignoteur gebruiken die op gelijkspanning werkt. Anders met een wisselspanning clignoteur werken.
Electrische schema's staan in de wiki.
Raijmond00
Berichtdoor Raijmond00 » 20 feb 2020 13:18
Ik had het volgende schema in gedachten.
Alvast excuses voor de kwaliteit foto/tekening.
Klopt dit schema?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Berichtdoor fons716 » 20 feb 2020 18:31
Jep.
