Tomos doet raar
reinard
Berichtdoor reinard » 20 feb 2020 10:45
Ik heb pas mijn cabrateur schoongemaakt omdat ik dat om de zoveel tijd een keer doet, toen heb ik gelijk de benzineslang vervangen want die werd oud en ik had toch een nieuwe benzine slang liggen. Maar nu ging ik rijden en deed mijn tomos erg raar want het lijkt wel of hij word tegengehouden en wil amper harder rijden hij rijdt nu ongv 20 km per uur terwijl hij eerst 33 ongveer reed. Hoe kan dit wat is er aan de hand? En nog iets als hij stationair loopt en ik druk de choke in dan valt hij uit. Kan iemand mij helpen?
Tomsen
Berichtdoor Tomsen » 20 feb 2020 11:19
Ik denk dat er toch een vuiltje in je carburateur zit? Mij werd een dag geleden verteld dat ik met staaldraadje het sproeier gaatje moest raggen, dus sproeier eraf draaien en het kanaaltje schoonmaken. Mijn brommer liep niet stationair en nu wel dus daar zat bij mij toch iets van vuil ondanks dat ik de compressor heb gebruikt om mijn carburateur te reinigen.
reinard
Berichtdoor reinard » 07 mar 2020 21:05
Het is opgelost, de sproeier was niet goed aangedraait dus was een beetje los getrilt. Kan gesloten worden
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 24 gasten
