Accu inbouwen Tomos A35 (2005)
wilco058
Berichtdoor wilco058 » 24 feb 2020 20:57
Beste leden,
Ik wil graag een accu inbouwen op mijn Tomos A35 (model 2005). Echter, er is 1 dingetje waar ik niet helemaal uitkom. Dit betreft de spanningsregelaar/gelijkrichter. Ik wil graag alle verlichting via de accu laten lopen. Deze accu moet dan worden opgeladen via de 12V lichtspoel van de Tomos. Ik heb een 12V accu (5Ah) in mijn bezit. Op dit moment komt er wisselspanning van de spanningsregelaar af. Je zou zeggen gelijkrichter ertussen en gaan met die banaan, maar ik ben er al achter gekomen dat dit niet gaat werken. Het voltage van de spanningsregelaar is op dit moment te wisselvallig qua piekspanningen. De accu zou binnen notime kapot zijn, omdat het voltage te hoog wordt. Ik heb dus een spanningsregelaar nodig die ervoor zorgt dat de laadspanning niet te hoog kan worden. Ik dacht aan deze: Kokusan Spanningsregelaar 12 V Gelijkrichter T90-LK3 2D1 https://www.zundappman.nl/catalog/produ ... tegory/77/ Er zitten 4 aansluitingen op. Ik heb er echter maar 3 op mijn huidige regelaar namelijk: lichtspoel in, geregelde spanning uit en massa.
Weet iemand of ik eerder genoemde regelaar kan gebruiken en hoe ik deze dan moet aansluiten?
Berichtdoor fons716 » 24 feb 2020 22:05
Kokusan Spanningsregelaar 12 V Gelijkrichter aansluitingen in Google type en op afbeeldingen zoeken.
Berichtdoor shadowranger » 25 feb 2020 16:16
Ik denk dat je ook aan een andere ontsteking mag aangezien je accu meer laadspanning moet hebben dan je gelijkrichter kan leveren. Kijk maar in de schema's in de wiki sectie daar zit een extra draad (gelijkspanning) direct uit de ontsteking.
wilco058
Berichtdoor wilco058 » 29 feb 2020 10:01
Bedankt voor jullie reactie's. Ik heb de spanningsregelaar inmiddels binnen en aangesloten. De accu lijkt goed bij te laden (rond 14,7 V) Het is nog even afwachten tot ik de rest van de verlichting, zekeringen etc. binnen heb. Pas dan kan ik echt goed controleren of de accu voldoende wordt bijgeladen in combinatie met de belasting. Ik zal alle stappen die ik neem bijhouden en wat foto's maken. Als het project is geslaagd laat ik dit uiteraard weten op het forum!
wilco058
Berichtdoor wilco058 » 26 mei 2020 21:09
--Update--
Ik rijd inmiddels al weer een aantal maanden met een accu op mijn Tomos. De laadspanning ligt met belasting zo rond de 13V. Zonder belasting gaat dit richting de 14,7V. De maximale laadspanning is nooit hoger geweest dan 14,8V dus de spanningsregelaar werkt perfect. Ik ben op dit moment bezig om alle verlichting om te zetten naar LED. Dit zal aanzienlijk gaan schelen in het stroomverbruik. Ik heb met de huidige originele verlichting in ieder geval nog nooit met een lege accu gestaan, terwijl ik flinke stukken met verlichting heb gereden. Het zou dus ook makkelijk kunnen werken zonder alles om te zetten naar LED verlichting.
Conclusie is dat een oud type Tomos lichtspoel (2 draden licht/ontsteking) makkelijk een 12V accu kan bijladen.
Berichtdoor fons716 » 26 mei 2020 21:40
De koplamp is de grootste continu verbruiker van 3 ampère, de rest is niet zo spannend en is ook simpel naar led te veranderen.
wilco058
Berichtdoor wilco058 » 11 jun 2020 23:15
Inmiddels ook de voorlamp compleet omgebouwd naar LED. Het is inderdaad erg simpel. De LED verlichting creëert meer zicht en brengt het stroomverbruik inderdaad aanzienlijk naar beneden. :)
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 39 gasten
