Hoe ver kom je met een olietankje onder de bagage drager
bromscoot
Berichtdoor bromscoot » 09 mar 2020 03:38
Hoeveel km kan je met het olie tankje onder de bagage drager rijden voordat deze op is.?
Berichtdoor shadowranger » 09 mar 2020 06:36
Ik weet niet de precieze inhoud. Maar als je bedenkt dat je Tomos 1:50 verbruikt met de olie per liter brandstof kun je het misschien wel uitrekenen. Afhankelijk hoeveel tankinhoud je frame is (rond of vierkant frame) is dat resp. 3-3,5 liter brandstof.
Berichtdoor fons716 » 09 mar 2020 13:04
Olietank is 0,8 liter bij een A3, benzine tank is 4,0 I (incl. 0,5I reserve)
Als de mengverhouding 2 % olie is, is dat 1 l olie op 50 l benzine.
Je kunt dus 40 l benzine verrijden dan is de olie op.
Als de tomos 1 op 35 loopt is het dus 35x40=1400 km.
Olietank nooit helemaal leeg rijden want dan komt er lucht in de leidingen en olie pomp en loopt je blok en cilinder kapot omdat hij geen olie krijgt.
bromscoot
Berichtdoor bromscoot » 15 mar 2020 01:34
Ok, dan gaat de olie best wel lang mee als je 10 tankbeurten van 4 liter brandstof doet..
Las ook op de sticker dat je 0.5mm onder de rand van het tankje moet blijven.. (heeft dat te maken dat anders de olie dan niet meer afzakt?)
Berichtdoor shadowranger » 15 mar 2020 06:14
Zal te maken hebben met expansie (=uitzetting) van de olie bij warmte.
