Beugeltje
12 berichten • Pagina 1 van 1
bromscoot
Berichtdoor bromscoot » 16 mar 2020 04:11
Weet iemand misschien van welke tomos dit beugeltje precies is.
Dacht namelijk dat hij ook op mijn quadro van 2015 zou passen, maar kan niet plaatsen van welk bouwjaar het zou moeten zijn..
Misschien is het voor een klapzadel..
Berichtdoor fons716 » 16 mar 2020 09:59
Accuklembeugel Tomos Luxe e-start / Quadro e-start origineel 242037s91
bromscoot
Berichtdoor bromscoot » 17 mar 2020 00:44
Alleen waar zit deze dan, en voor welke bouwjaar is het.. Heb zelf een Quadro EX uit 2015.
bromscoot
Berichtdoor bromscoot » 17 mar 2020 00:56
Ik bedoel Quadro e-start.
Berichtdoor shadowranger » 17 mar 2020 06:32
Als je je accu onder het zadel hebt is deze beugel om de accu mee vast te zetten. Of dat dit nu een zweefzadel is of de 2 zit versie. Je weet zelf wel welke je hebt.
bromscoot
Berichtdoor bromscoot » 17 mar 2020 22:08
Ik heb deze zadel.. Alleen weet niet hoe ik dat beugeltje dan moet monteren.. Heb het beugeltje al onder het zadel gehad, maar ziet er niet echt eruit dat het past.
Berichtdoor fons716 » 18 mar 2020 13:51
Ik heb geen accu maar denk dat die onder dat zwarte bakje hoort, dus om de accu heen en daarna het zwarte kunststof bakje erover plaatsen.
bromscoot
Berichtdoor bromscoot » 19 mar 2020 21:23
Maar zoals ik al zei, zie niet hoe ik het moet monteren, noch dat ik er montage punten er voor zie.
Snap wel hoe het plastic bakje hoort. Maar niet hoe het beugeltje gemonteerd dient te worden.
Bij mij zat de accu overigens in het bakje en toen zat daar dat beugeltje er niet erbij (deze heb ik er later erbij gekocht) Met het idee dat het bij mijn model zou horen.
Berichtdoor fons716 » 20 mar 2020 00:05
De accu zet je volgens mij tegen het zadel vast met die beugel en daarna het bakje pas er over zodat je de accu niet ziet, zonder beugel ligt de accu los in het bakje en dat lijkt mij niet de bedoeling.
bromscoot
Berichtdoor bromscoot » 21 mar 2020 01:31
Zal straks nog een keer kijken.
Tomsen
Berichtdoor Tomsen » 21 mar 2020 09:57
Bij mijn Quadro uit 2008 ligt de accu gewoon los in de bak, dit is altijd al zo geweest. Er zitten wel soft schuim strips aan de onder en bovenkant van de accu, die er voor zorgen dat de accu klem ligt.
bromscoot
Berichtdoor bromscoot » 22 mar 2020 19:27
Ja dat is wat ik bedoel.. Dus daarom vraag ik mij af waar dat beugeltje gebruikt word bij welk model tomos. En van welk bouwjaar deze is.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 13 gasten
