Tomos start super slecht
13 berichten • Pagina 1 van 1
WesleyS
Berichtdoor WesleyS » 27 mar 2020 20:40
Korte beschrijving van je probleem: Tomos start super slecht. 30 keer kicken en hij gaat misschien aan
Wanneer ontstond het probleem: Toen ik hem kocht 1 week geleden
Aanpassingen aan je tomos (als ja, dan welke?): Nieuwe bougie, bougie kabel, standaard carb, nieuwe bobine
Type tomos (brom of snor) en model: Snor, A3 :? (2005) Km onbekend
Setup (carburateur/ luchtfilter/ ontsteking/ tandwielverhouding): Hoge druk cilinderkop, standaard carb, standaard luchtfilter, ontsteking niks mee gedaan zo ver ik weet. En tandwielverhouding standaard snor.
Goedendag, ik ben Wesley 22 jaar, wilde deze scooter kopen om wat te leren sleutelen. Alleen ik krijg het maar niet voor elkaar om deze fatsoenlijk te starten. Dingen die ik al gedaan heb:
* Nieuwe bobine
* Nieuwe bougie (BR6HS)
* Nieuwe bougiekabel + dop (NGK Racing (rood?))
* Nieuwe benzinekraan
* Nieuwer carberateur
Ik heb spanning gemeten op de bobine als ik hem kickstart en dan geeft die rond de 13volt aan. Dus hij krijgt spanning.
Starten zonder uitlaat maakt geen verschil (e.v.t. voor tegendruk of zo).
Groetjes
Berichtdoor fons716 » 27 mar 2020 23:38
Vonkt de bougie?
Wordt de bougie nat?
WesleyS
Berichtdoor WesleyS » 27 mar 2020 23:47
Vonkt de bougie?
De bougie vonkt en de bougie wordt ook nat ja.
Berichtdoor fons716 » 28 mar 2020 00:17
Nieuwe carb, hoeveel mm en is hij origineel of imi en welke sproeier zit erin?
WesleyS
Berichtdoor WesleyS » 28 mar 2020 09:24
14:9 carb, sproeier 50. Orginele Dellorto.
Berichtdoor fons716 » 28 mar 2020 13:27
Dan lijkt het erop dat de bougie in de cilinder niet vonkt.
Welke bobine heb je, en op welke draad meet jij 13 volt?
WesleyS
Berichtdoor WesleyS » 28 mar 2020 13:43
Deze bobine heb ik: https://www.tomos-parts.nl/bobine-cdi-t ... ectronisch
Rode kabel van de bobine 13 volt
Jaaarno
Berichtdoor Jaaarno » 28 mar 2020 14:58
Hey Wesley,
Misschien dat het helpt om de elektroden van de bougie iets dichter op mekaar te tikken, gezien je vonk waarschijnlijk best slecht is dan. Op deze manier hoeft de vonk een kleinere afstand af te leggen en zou de vonk sterker moeten zijn.
Jaaarno
Tomos A35: in aanbouw.
Derbi GPR: WOK.
WesleyS
Berichtdoor WesleyS » 28 mar 2020 15:17
Hey Wesley,
Jaaarno
Hoi bedankt voor je berichtje, dit heb ik al geprobeerd
Berichtdoor fons716 » 28 mar 2020 19:49
Als je een multimeter hebt, rode draad bobine los maken en de kabel die het blok in gaat meten op weerstand, bij mij is die kabel zwart en is 278 ohm (weerstand moet tussen 260 en 300 ohm zijn dan is de spoel goed in het blok)
Berichtdoor shadowranger » 29 mar 2020 08:25
Ook goed om te weten, de ontstekingsspoel geeft tussen 75 en 125 volt wisselspanning af als je kickt. Geen 13.
WesleyS
Berichtdoor WesleyS » 29 mar 2020 16:04
Hoi bedankt voor je bericht, ik meet 163 ohm om precies te zijn. Kan ik hier uit concluderen dat de spoel niet meer goed is ?
WesleyS
Berichtdoor WesleyS » 29 mar 2020 16:13
Dankjewel, zal deze zo is gaan opmeten.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 13 gasten
