Tomos a35 niet harder dan 30kmh
mathijs830
Berichtdoor mathijs830 » 28 mar 2020 19:24
Hallo vrienden!
Na een tijdje mn brommer weer gemaakt...
Nu wil hij niet harder dan 30 kmh..
Heb een 50cc snel, hogedruk kop, techno cc uitlaat, 15mm carb. En een tandwiel 28 achter.
Ik wil hem rond de 60kmh hebben en goed laten trekken.
Nu heb ik ook een nieuwe elektrische ontsteking gemonteerd op een contactpunten ontstekings blokje.. Heb de stand ook een beetje gegokt zou het daardoor komen? Ik kan namelijk nier zien of hij op brommerstand staat.
Of moet ik nog ergens anders naar kijken?
Hij trekt ook heel sloom naar mijn gevoel
Mvg mathijs
Berichtdoor fons716 » 28 mar 2020 21:01
heb jij wel de juiste bevestiging punten op het carter zitten voor elektrische ontsteking...grondplaat punten ontsteking zit met 3 boutjes op het blok...elektrische met 2 boutjes.
donker spoel moet onder zitten en dat kun je niet zo maar een beetje gokken.
mathijs830
Berichtdoor mathijs830 » 28 mar 2020 21:06
Ja als het goed is zit die wel onder...
Ik kan hem indd maar met 1 boutje vast zetten 😅 maar t zit vast.. Weet dus niet hoe hij nu staat.
mathijs830
Berichtdoor mathijs830 » 28 mar 2020 21:11
Als ik de fotos van mn ontsteking zie denk ik toch dat die spoel naar boven staat...
Berichtdoor fons716 » 28 mar 2020 23:11
Je zult de grondplaat aan moeten passen anders krijg je de voor ontsteking niet goed.(sleuf gaten erin maken zonder de spoel te beschadigen)
Zuiger 1,5 mm voor het bdp zetten en dan de streep op het vliegwiel markeren op het carter.
Streepje grondplaat moet dan naar de markering die je op het carter gezet hebt wijzen.
mathijs830
Berichtdoor mathijs830 » 28 mar 2020 23:24
Zou dat met een dremel kunnen? Mvg
Berichtdoor fons716 » 29 mar 2020 10:27
Ik heb er wel eens naar gekeken maar de spoelen zitten in de weg, boutje komt onder de spoel te zitten en dan is het lastig als je de grondplaat iets moet verdraaien....moeten de spoelen eerst eraf gehaald worden.
mathijs830
Berichtdoor mathijs830 » 29 mar 2020 12:51
Dan gok ik wel een beetje 😂
