Ik heb zojuist de originele demper gemonteerd en rijdt nu 40 ipv 42.Als deze recht achter de cilinder zit denk ik dat je alleen het aansluitrubber mist tussen carburateur en geruisbox (geen filter, want dat is het gaasfilter al). Zit er geen ruisbox in je frame dan heeft er een kapje op gezeten en een klembeugeltje zoals deze:
Anders is het met onderdeel 18 (samen met 20) tussen het frame achter de carburateur:
Ronde aansluiting op ruisbox:
Ovale aansluiting op ruisbox:
Vwb je vraag mbt de carburateur of deze origineel is, is zo vanaf foto moeilijk te beoordelen. Maar als je verder geen problemen hebt en de Tomos goed rijdt zou het best origineel kunnen zijn. Imitatie is meestal slecht af te stellen.
Ik heb nu de originele uitlaat er onder hangen met die slinger erin.Voor kan niet anders dan 26 zijn. Het achtertandwiel is bij een snorfiets origineel 31. Per tand heb je een snelheidsverschil van ongeveer 4 km/uur. In jouw geval zou dat dus 10-12 km/uur schelen, wat uitkomt op de normale snorfietssnelheid.
De uitlaat, is dat een speedy met dikke(re) bocht en zonder slinger onder het blok door? Dan is dat een bromversie of opvoeruitlaat waarmee je harder kan rijden. Als je verder geen klachten hebt kun je nu zoals hij is rijden en minder gasgeven. Als je niet bij een rollenbankcontrole door de mand wil vallen kun je een andere uitlaat monteren (met meer geknepen buis) of tandwiel achter wisselen.
Ik heb de snelheid gemeten met gps en mijn uitlaat is precies hetzelfde als een originele uitlaat (https://www.k-parts.nl/uitlaat-tomos-a3 ... iIQAvD_BwE).Hoe heb jij de snelheid gemeten want bij 40 km/h draait hij 7278,33 toeren, dat lukt echt niet met een snor uitlaat.
Achtertandwiel scheelt geen 4 km/h met 1 tandje meer of minder, bij 7278,33 toeren zou hij met tw 31 volgens jaap puch calculator 36,13 km/h lopen.
Er is niks aan mijn carburateur verandert en mijn uitlaat is helemaal standaard. De enige aanpassing die ik kan vinden aan mijn tomos is de het achtertandwiel. Deze heeft nu 28 tanden.Dat is een std snor carb, opmeten met een schuifmaat want hij kan ook uitgeboord zijn, of een boor van 9 mm passen.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
