probleempje
4 berichten • Pagina 1 van 1
freekedimaz
Berichtdoor freekedimaz » 22 jun 2006 11:48
ik heb een tomos standard, en er is iets mis met de vering. als er nu iemand achterop zit loopt ie aan en slijt ie de bedrading van mn achterlicht kapot. heb ik nu nieuwe veren nodig en zoja wat kost dat. of zijn er nog andere mogelijkheden? en wat kost het om je achterlicht weer te laten maken als de bedrading versleten is?
alvast bedankt,
freek
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 22 jun 2006 11:55
de bedrading zou zelf moeten lukken met kroonsteentjes halen bij een doe het zelf zaak en dan met nieuw draad een nieuwe aan leggen en je kan nieuwe veren kopen je heb ze in verschillinde maten 280mm (28cm) 300mm (30cm) 320mm (32cm) moet je even kijken wel jij heb en dan nieuwe kopen en als ze neit versleten zijn hogere of zat er een echt zwaar iemand achterop?
mvg Ard
Tossie
Berichtdoor Tossie » 22 jun 2006 18:50
Een veer heeft (uiteraard) een verende werking.
Deze verliest dus na een tijd zijn verende werking en wordt wat slapper, gevolg is dus dat deze verder door veert en dus kom je met je band tegen het spatbord.
Heb je nu gewoon de originele veren erop zitten? zo ja gewoon nieuwe kopen.
[edit] Uit amersfoort zie ik 8)
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 22 jun 2006 19:47
mvg Ard
Let je even op je ABN wil je, interpunctie enzo ? volgende keer heb je direct een waarschuwing te pakken. Dit is toch onleesbaar zo...
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] en 4 gasten
