Tomos start maar valt daarna snel weer uit
Thijs_1908
Berichtdoor Thijs_1908 » 31 mar 2020 18:25
Ik ben heel nieuw met tomos en heb er eigenlijk ook weinig verstand van maar mijn tomos start prima maar als ik gas geef valt hij binnen een paar meter uit. Hij maakt ook een ander geluid het geluid lijkt niet bij de uitlaat vandaan te komen maar eerder onder tussen het stuur en zadel.. ik heb geen idee wat er aan de hand is kan iemand me helpen?
bromscoot
Berichtdoor bromscoot » 27 apr 2020 01:46
misschien een warmloper?
Berichtdoor fons716 » 27 apr 2020 07:54
Filmpje uploaden met het geluid, zo is het gokken voor ons.
bromscoot
Berichtdoor bromscoot » 27 apr 2020 12:27
Als het motorisch is dan zal het vast bij de cilinder zijn..
Als je een warmloper hebt kan je hem koud wel starten (altijd) maar je kan er niet mee rijden omdat die direct niks meer doet) En als die het wel doet, dan is het misschien een blokje om en dan loopt hij weer warm en valt uit.. En daardoor word de cilinder steeds slechter.
Oorzaak is denk ik of een te kleine sproeier waarmee je rond reed, of de olie aanvoer van de oliepomp was niet goed of wellicht onderbroken.
Thijs_1908
Berichtdoor Thijs_1908 » 07 mei 2020 15:00
Het probleem van de uitlaat heb ik opgelost door een nieuwe uitlaat pakking maar het probleem van het uitvallen nog niet. Ik heb de hele carburateur schoongemaakt en toen werkte hij een paar dagen maar nu niet meer. Hier is een link naar een filmpje
https://youtu.be/VdX-bfV7GdM
Berichtdoor fons716 » 07 mei 2020 16:41
Het klinkt als te weinig benzine krijgen, dat kan komen door vuil-roest in de tank zodat de sproeier weer dicht gaat zitten.
Thijs_1908
Berichtdoor Thijs_1908 » 08 mei 2020 13:15
Hoe kun je je tank schoonmaken?
En een grotere sproeier is niet nodig?
Berichtdoor fons716 » 09 mei 2020 13:29
Je zegt dit....Ik heb de hele carburateur schoongemaakt en toen werkte hij een paar dagen....dan lijk mij de sproeier goed.
( als het een snor is sproeier 49-50 of 51)
Test eerst eens als je een langer stukje benzineslang op het kraantje zet en je laat bv een halve liter benzine in een bakje lopen, dan kun je zien op er vuil in de benzine zit...voor je de kraan open zet eerst wat schudden met de brommer zodat eventueel vuil in de tank niet op de bodem blijft liggen.
Thijs_1908
Berichtdoor Thijs_1908 » 09 mei 2020 19:25
Ziet er schoon uit geen troep te zien
Berichtdoor fons716 » 09 mei 2020 19:32
Dan zou ik een deo test doen om uit te sluiten of hij valse lucht trekt.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 5 gasten
