Zwart los kabeltje wat doet het?
bromscoot
Berichtdoor bromscoot » 28 apr 2020 00:50
Weet iemand misschien wat dat zwarte losse kabeltje doet met het contact slot?
Weet iemand misschien waar je die kopere connector kan kopen.. Op het contactslot wat ik gebruikt heeft iemand deze eraf geknipt (en zou niet weten waar ze dit gedaan hebben)
Berichtdoor shadowranger » 28 apr 2020 05:26
Is het een origineel contactslot van Tomos of een aftermarket?
Heb je zelf al eens doorgemeten wat er gebeurd als je deze draad doormeet en de sleutel in het contactslot draait? Schema bekeken?
Vwb het connectortje, als eens op gegoogled??
bromscoot
Berichtdoor bromscoot » 28 apr 2020 13:14
zover ik weet origineel, aangezien er maar 2424 op de km teller stond. Dus ga er dan vanuit dat er geen aftermarket erop zit.
Ik heb wel het idee dat het ergens aangesloten dient te worden. Maar een raadsel waarom het eraf geknipt is.
Zou het iets met de pickup te maken hebben aangezien daar ook een zwarte en witte draad loopt.
Ik weet alleen niet hoe die messing / kopere connector heet.. dus zoeken maakt het meteen heel stuk lastiger door.
Berichtdoor shadowranger » 28 apr 2020 15:41
Misschien is het zwarte draadje wel dezelfde draad als de kill-switch voor je bobine. Deze zet je dan parallel aan de uit-knop, zodat wanneer je het contact uit zet deze meteen massa maakt en daarmee dus een vonkvorming voorkomt (startblokkering).
Dat stekkertje is een krimpstekker, kabelschoen of AMP-stekker. Daarvan zijn verschillende te vinden, zowel in groote als versie en in male/ female. Op de foto is een ongeÏsoleerde te zien, met plastic hulsje is geïsoleerd. Daarvoor heb je een speciale tang nodig om deze te monteren.
Berichtdoor fons716 » 29 apr 2020 08:28
Hier niets
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 2 gasten
