Afstelling revival
Gabor
Berichtdoor Gabor » 30 apr 2020 15:56
Ik heb een vraag over de afstelling van mijn revival
Mijn setup:
15 mm Dellorto
15mm spruitstuk
65cc airsal+ hd kop
Tecno bullit
Polini membraan
atw24, vtw 26
Er zit nu sproeier 84 in maar 82 rijd beter, ik vind dat behoorlijk groot in vergelijking met andere setup's. Ook word hij sneller warm dan dat me lief is.
heeft dit met elkaar te maken? of moet ik het probleem ergens anders zoeken?
Berichtdoor fons716 » 02 mei 2020 12:39
Deo test doen voor valse lucht op te sporen want met die setup zit je normaal rond de 68 met de sproeier.
Gabor
Berichtdoor Gabor » 02 mei 2020 15:59
Ik heb geen valse lucht, net getest. Hij loopt verder goed. Hij komt ongeveer tot de O van tOmos
Gabor
Berichtdoor Gabor » 02 mei 2020 16:07
Ik heb de deo test al gedaan, geen valse lucht. Compressie is ook goed. De keerkringen zijn ook vervangen.
Hij komt tot de O van tOmos dus de snelheid is ook goed.
Ik heb de middecarters ook vervangen want er was een lager niet goed.
Ik meng trouwens nu met action olie maar ik ga castrol proberen aangezien dat beter is.
Berichtdoor fons716 » 02 mei 2020 18:32
Ik heb op de uitlaat na de zelfde setup met sproeier 68, hd kop heb ik gevlakt voor een betere squish en tw26 achter.
Gabor
Berichtdoor Gabor » 02 mei 2020 18:44
De cilinder had ik op marktplaats gekocht, ik zal wel even navragen of hij misschien getuned is. Anders kan ik niks anders bedenken
Berichtdoor fons716 » 03 mei 2020 13:08
Als hij goed rijdt mooi zo laten, al is het wel raar natuurlijk want je praat over een verschil van meer dan 10 maten kwa sproeier.
