Benzinelek?
compjoepter
Berichtdoor compjoepter » 08 mei 2020 03:31
Hallo!
Ik heb onlangs een Tomos Revival gekocht (blok A52) en ik heb het idee dat er ergens iets lekt. Als ik net benzine+olie heb bijgevuld doet hij het prima. De dag erna valt hij zomaar ineens uit. Door op dit forum te lezen denk ik aan de keerring bij het voortandwiel. Maar waar kan ik dat precies aan herkennen? Als ik bijtank doet hij het wel weer even dus weet niet of dat er verband mee houdt? Kan heel lastig peilen of hij benzine lekt namelijk. Iemand ideeën?
Heb er weinig verstand van dus hoor het graag.
Berichtdoor shadowranger » 08 mei 2020 06:06
Klink mij eerder als een probleem met de beluchting van je tank. Onder bij het frame zit een knop die je kunt indrukken (wat je ook moet doen als je tankt om de tank volledig vol te krijgen). Misschien werkt die niet goed (meer) en trekt je tank vaccuum. Als je de tankdop losdraait, hoor je dan ook een "zuigend" geluid?
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 32 gasten
