Snor opvoeren.
48 berichten
Tijnel0l
Berichtdoor Tijnel0l » 11 mei 2020 11:07
Dus ik moet me gewoon focussen op de koppakking. Kan het zijn dat ik hem simpelweg gewoon niet strak genoeg aan heb gedraaid? Ik kon hem nog strakker aan draaien maar wilde het niet riskeren om iets door te draaien of af te breken ofzo iets. Een nieuwe koppakking kopen of de oude proberen? De nieuwe is eentje met een soort verhoogd ijzeren cirkeltje en de oude is platter, kan dat verschil uitmaken?
Verder had ik het gevoel dat de voetpakking niet helemaal paste, beide kanten zat een heel klein gleufje waar hij niet overheen ging op de cilinder. Kan eventueel een foto uploaden met wat ik bedoel als je het niet precies snapt (even uitvogelen hoe dat werkt op het forum). Dit maakt niet uit als ik jouw reacties goed begrijp? Het ligt aan de koppakking ergens?
Berichtdoor fons716 » 11 mei 2020 18:07
Beetje dreft en water en je kunt zien of de koppakking lekt.
Ik kan natuurlijk niet zien hoe vast de kop zit, hij moet wel vast zitten en dat hoor je eigenlijk met een momentsleutel te doen op 15 newton meter...maar met goed gevoel moet het ook kunnen want de meeste hebben geen momentsleutel.
Als een voetpakking niet goed past kun je dat makkelijk verhelpen door met een breekmesje de pakking op maat te snijden.
Misschien is het na trekken van de kop wel voldoende maar zoals eerder gezegd kan ik niet zien hoe vast of los hij zit.
Tijnel0l
Berichtdoor Tijnel0l » 11 mei 2020 19:42
Ik doe het inderdaad met de hand, ik heb geen idee hoe veel 15 newton is ongeveer. Heb hem op gevoel vast gezet maar misschien deed ik te voorzichtig aangedraaid en is dat gewoon het probleem. Maar ik had hem zeker niet los zitten oid. Ik ga binnenkort weer even testen en doen met de tips die je hebt gegeven. Bedankt!
Tijnel0l
Berichtdoor Tijnel0l » 16 mei 2020 19:06
Beste members, ik kan met trots zeggen dat hij het doet!
Het probleem was uit eindelijk de voetpakking, heb het met de tip van Fons getest. Een beetje sop en kijken waar de bubbeltjes zitten. Heb een nieuwe voetpakking bij de brommer boer gehaald en deze er op gezet. Had problemen met het afstellen van de carburateur. Te kleine sproeier of te grote. Even mee gekloot maar hij rijdt nu wel.
Alleen stationair loopt hij veel te hard. Heb de stationair schroef al aangepast maar dit hielp niet echt. Ga nog proberen een wat kleinere sproeier te installeren, misschien helpt dat. Heeft iemand een andere suggesties van wat het kan zijn?
Berichtdoor shadowranger » 16 mei 2020 21:52
Staat kabel niet te straks bij het handvat?
Berichtdoor fons716 » 16 mei 2020 22:24
Je moet 1 a 2 mm speling op de gaskabel hebben, kun je voelen aan de buitenkabel bij de gashandel.
Tijnel0l
Berichtdoor Tijnel0l » 19 mei 2020 09:10
Ohja natuurlijk, dom van me.
Dat was inderdaad het probleem,dankjewel!
Als er andere members naar mijn post kijken en eventueel resultaten willen weten met mijn precieze setup etc. Let me know.
Berichtdoor fons716 » 19 mei 2020 10:16
Welk luchtfilter heb je erop, en welke sproeier?
48 berichten
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 31 gasten
