Carter helft vervangen, koppeling demonteren?
20 berichten • Pagina 1 van 1
Tomsen
Berichtdoor Tomsen » 18 mei 2020 11:30
Ik wil graag (van voren af gezien) de rechter Carter helft vervangen. Moet ik dan ook heel de koppeling demonteren? Of kan de helft los nadat alle schroeven eruit zijn en het voortand wiel eraf is?
Berichtdoor fons716 » 18 mei 2020 13:46
Alles aan de koppelings kant moet eruit.
Tomsen
Berichtdoor Tomsen » 19 mei 2020 10:47
Mooi k*t😂. Maar ja wat moet dat moet.
Berichtdoor fons716 » 19 mei 2020 13:12
Het is 2 minuten werk dus zie ik het probleem niet.
Tomsen
Berichtdoor Tomsen » 19 mei 2020 16:50
Dat is eigenlijk wel fijn om te horen, ik zat naar een YouTube filmpje te kijken, leek wel of die vent er een half over deed.
Berichtdoor fons716 » 19 mei 2020 17:44
Ik draai de moer van de krukas gewoon met een accu slagschroevendraaier los, anders moet je een zuigerstop gebruiken.
Tomsen
Berichtdoor Tomsen » 19 mei 2020 23:43
Ik heb een slagschroevendraaier machine. De zuigers top gebruiken? Cilinder ligt eraf?
wtg
Berichtdoor wtg » 20 mei 2020 10:58
als je een slagschroevendraaier hebt kan je die toch gewoon gebruiken?
Tomsen
Berichtdoor Tomsen » 21 mei 2020 15:27
Ik heb bijna overal foto's van genomen maar ben 1 onderdeel vergeten en weet niet precies hoe het onderdeel terug moet.
Het zwarte rubberen ringetje zit dit zo op de juiste plaats? In een uitsparing.
En moet de ring rechts op de foto aan binnenkant of de buitenkant van rechter Carter helft geplaatst worden?
Berichtdoor shadowranger » 21 mei 2020 20:24
Als die rubber ring bedoeld is om de atf achter het kettingwiel te houden moet ie daar niet. Waarschijnlijk moet deze in de ring/ bus op de foto rechts onder het middentandwiel.
De bus/ ring komt tussen lager van het middentandwiel en voorste kettingwiel.
Tomsen
Berichtdoor Tomsen » 22 mei 2020 08:25
Bedankt voor je reply, ik ga zo even bekijken wat je precies bedoeld. Dat is dan aan de buitenkant kan de middencarter toch? Excuses voor mijn noobheid, dit is de eerste keer dat ik een Carter open maak.
Berichtdoor fons716 » 22 mei 2020 08:56
O ring eraf halen.
Aandrijfdrijftandwiel door het lager schuiven.
Dan O ring over de as schuiven zodat hij tegen het lager zit.
Tomsen
Berichtdoor Tomsen » 22 mei 2020 09:08
O ring eraf halen.
Bedankt! En dan de rubberen ring in de uitsparing van de metalen ring aan de binnenkant denk ik he?
Berichtdoor fons716 » 22 mei 2020 09:43
Yep, anders pers je de O ring kapot.
Tomsen
Berichtdoor Tomsen » 23 mei 2020 14:12
Wederom bedankt! Ik zag nog een klein veertje(rond) tussen het rubber en het lager zitten waar krukas in zit. Ik zag dit maar aan 1 kant, klopt dat?
Berichtdoor fons716 » 23 mei 2020 16:18
Geen idee wat je bedoeld, foto zou helpen.
Tomsen
Berichtdoor Tomsen » 24 mei 2020 11:53
Kom ik nog op terug.
Het tandwiel kan niet naar achteren draaien, klopt dat? De kick start uitsparing zit nu aan de achterzijde en ik kan die niet omdraaien.
Denk dat ik het geheel fout in elkaar heb gezet?
Berichtdoor fons716 » 24 mei 2020 12:40
Kickstart as kun je als het goed is tegen de klok in draaien want dan loopt hij vrij, met de klok mee neemt hij de krukas mee om te kunnen starten.
Tandwiel moet beide kanten op kunnen draaien, anders kun je niet met de brommer voor of achteruit lopen.
Zit de remveer goed in de uitsparing van het midden carter, deze https://www.tomos-parts.nl/veer-kicksta ... veer-tomos
Tomsen
Berichtdoor Tomsen » 24 mei 2020 13:11
Ik dacht van wel, dacht dat de Carter anders niet dicht kon? Ik zal alles weer open maken om te kijken of dat ding in de uitsparing zit. Bedankt.
Tomsen
Berichtdoor Tomsen » 25 mei 2020 20:16
Ik heb de zijkant los gedraaid en weer opnieuw dichtgedaan en nu draaide alles. Weet niet precies wat er fout zat maar nu zit het goed denk ik. Ga morgen weer verder.
