Tomos wilt niet goed lopen en wilt niet meer starten
24 berichten
gijs125
Berichtdoor gijs125 » 31 mei 2020 14:45
dus ik moet de carter kap de kant van de kickstart eraf halen en dan rond de krukaskeerring deo spuiten om te kijken voor valse lucht sorry maar heb dit nog nooit gedaan
Berichtdoor fons716 » 31 mei 2020 21:53
Nee, zonder de koppelings deksel mag je hem niet starten.
Om een deo test te doen moet de brommer lopen, dus als hij niet loopt kun je geen deo test doen.
Sproeier van ali in de kliko gooien en een originele dell sproeier 54-53 of 52 erin zetten, dan zou hij moeten lopen met beide cilinder koppen, start hij niet dan zou ik de krukas keerringen checken....neem aan dat je wel gekeken hebt of de bougie goed vonkt.
Een 19 mm spruitstuk met 19 mm carb heeft geen zin omdat de oppervlakte van het membraan te klein is en maar geschikt is voor een 15 carb....iedereen die zegt dat een 19 mm beter loopt l.lt uit zijn nek.
gijs125
Berichtdoor gijs125 » 01 jun 2020 11:58
heb een originele sproeier 52 maar hij doet daar niks op 20 x wel meer gekickt wil daar niet op starten terwijl die sproeier er altijd al inzat en hij vonkt uiteraard ook.
Berichtdoor fons716 » 01 jun 2020 13:57
Dan moet je kijken of de bougie nat wordt als je bv 5 keer gestart hebt, is hij niet nat dan weet je dat hij geen benzine krijgt, dat kan bv komen door valse lucht...pakking lek- krukas keerring lek-aansluiting carb op spruitstuk lek.
24 berichten
