Goede tip! Ga ik doen.Voor je de nieuwe krukas monteert even de breedte over de wangen meten (waar de lagers tegenaan komen) en vergelijken met de oude krukas.
Schim ringen, zijn dat die twee in het plaatje hieronder? Want die ben ik tijdens het demonteren niet tegen gekomen.Bij een originele krukas heb schim ringen nodig, als je die gebruikt met een ander merk krukas kan hij te strak tussen de lagers komen te zitten.
De bus is pen 12 mm. De nieuwe krukas die ik besteld heb is ook pen 12.Als de oude krukas een bronzen bus heeft in de drijfstang, piston op meten want als die 10 mm is heb je een andere zuiger nodig met een piston (pen)12 mm.
Kan ik mijn oude naaldlager niet opnieuw gebruiken?Ook kijken of het naaldlager erbij zit, anders erbij bestellen.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 30 gasten
