Ik sta voor een raadsel...
4 berichten • Pagina 1 van 1
Kerwin1987
Berichtdoor Kerwin1987 » 12 jun 2020 13:41
Een hele goedemiddag allen!
Het is inmiddels bijna een jaar geleden dat ik wat gepost heb over de Tomos. Heeft al die tijd stil gelegen wegens verhuizing en klussen etc..
2 dagen geleden weer met de Tomos begonnen. Bak is uit elkaar geweest en keerringen zijn vervangen vorig jaar. Toen alles in elkaar gezet en de Tomos deed het weer. Maar met een vreemde ratel en de kickstart werkte niet lekker. Naja kort samen gevat, bak weer uit elkaar gehaald 2 dagen terug en bleek iets verkeerd te zitten (omega veer gok ik..)
Bak weer in elkaar, olie erin en verse benzine. Tomos start. Maar das ook alles. Bij gashendel helemaal open maakt hij nauwelijks tot geen toeren. Heb geen trekkracht. Helemaal niks. 1 keer heeft hij toeren gemaakt en en leek het dus weer te doen. Maar te vergeefs.. Heb de carburateur schoongemaakt, filters schoon gemaakt, tank doorgespoeld.. maar mocht allemaal niks baten. Heb vandaag de gashendel los gehaald en zelfs als ik direct aan de kabel trek die uit de carburateur komt maakt hij geen toeren. Bougie staat netjes op 0,5mm. Wie o wie heeft de gouden tip want ik ben t even kwijt😂
Berichtdoor fons716 » 12 jun 2020 14:14
Gaat de gasschuif wel omhoog.
Kerwin1987
Berichtdoor Kerwin1987 » 12 jun 2020 14:21
Ja, die komt wel omhoog. Hoor hem iets in toeren toenemen wanneer ik aan de kabel trek...
Kerwin1987
Berichtdoor Kerwin1987 » 12 jun 2020 15:29
Oké, ik voel me ontzettend stom.... hij doet t nu weer. Het pijpje in t luchtfilter huis was geknikt🤦🏻‍♂️
