Wat wil je dan weten? Sproeier maat?Prop in de uitlaat is oorzaak icm het luchtfilter. Waarschijnlijk is de sproeier nu ook te groot doordat er minder lucht door de carburateur komt. Door de prop in de uitlaat kan ie de gassen niet kwijt en dat heeft invloed op wat er aan vers mengsel naar binnen moet. Beter kun je de motor restricten aan de inlaatzijde ipv uitlaat.
Kun je je volledige setup en afstelling eens posten?
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 15 gasten
