Tomos stopt er opeens mee
16 berichten • Pagina 1 van 1
Urrietomos
Berichtdoor Urrietomos » 28 jun 2020 21:20
Ik reed naar huis en opeens stopte mijn tomos ermee , tomos flexer A35. Ik vond dit heel raar ik had wel te laatste tijd dat als ik op top snelheid reed dat er een gerommel kwam wat daarna weer verdween en pakte hij weer zijn snelheid terug ik had ergens gelezen op de forum dat dat de krukaslagers zouden kunnen zijn maar ook de zuiger ringen maar die heb ik een tijdje terug al vervangen en toen bleef het gerommel nog steeds opkomen wel iets minder maar toch. Ik heb nu mijn cilinder eraf gehaald en er zit een klein krasje in en in mijn zuiger ook mijn zuiger is ook een beetje zwart op de kop. Zelf denk ik om dan een nieuwe zuiger en cilinder te kopen maar kan ik een airsal 65cc cilinder met een cilinderkop origineel 50cc van tomos kan die combinatie? En hoe kan het dat die opeens stopte tijdens het rijden de bougie vonkt wel gewoon en is krukaslagers moeilijk om te vervangen of? Groetjes Arjan
Berichtdoor fons716 » 29 jun 2020 01:09
Dat ligt niet aan een krukas lager, lager kan hooguit herrie maken....krukas keerringen lek dat kan wel het probleem zijn.
Kijk eerst eens of de bougie nat wordt als je een paar keer gestart hebt.
Urrietomos
Berichtdoor Urrietomos » 29 jun 2020 08:47
De bougie word niet nat waar zou het nog aan kunnen liggen
Berichtdoor fons716 » 29 jun 2020 09:27
Het kan een verstopte sproeier zijn, dus dat eerst checken.
Urrietomos
Berichtdoor Urrietomos » 29 jun 2020 17:28
Zal daar is naar kijken
Urrietomos
Berichtdoor Urrietomos » 29 jun 2020 21:40
Ik kan ook niet meer mijn tomos starten hij doet niks alleen vonken
Berichtdoor shadowranger » 29 jun 2020 22:33
Al gedacht aan dat je krukaskeerringen misschien lek zijn? Voel je minder compressie dan voorheen met kicken? Heb je witte rook gezien toen je Tomos ermee stopte?
Urrietomos
Berichtdoor Urrietomos » 30 jun 2020 13:02
Ik heb niet echt minder compressie misschien ietjes minder. Ik heb geen witt rook gezien
peterzoetermeer
Berichtdoor peterzoetermeer » 30 jun 2020 15:56
even een paar berichten omhoog:
De bougie wordt niet nat.
Er komt dus geen benzine op de plaats van de bougie en zal de motor dus nooit starten.
Kun je je wel afvragen wat het allemaal wel niet meer zou kunnen zijn, maar dat heeft weinig zin.
Kijk eens hoe het komt dat de bougie niet nat wordt.
Berichtdoor fons716 » 30 jun 2020 18:01
Zit er benzine in de tank.
komt er benzine uit de benzine kraan, ook kijken of de reserve stand werkt.
Benzine filter carb misschien dicht.
Zit de sproeier niet verstopt.
Carb kan los zitten op het spruitstuk, moet zover mogelijk erop geschoven worden en dan vast draaien, anders trekt hij valse lucht
Zit het spruitstuk nog goed vast op de cilinder, anders trekt hij valse lucht.
Als je een spuitstuk heb met een aansluiting voor de olie pomp die is afgedopt door een m6 boutje, zit deze nog vast en lucht dicht, anders trekt hij valse lucht.
Urrietomos
Berichtdoor Urrietomos » 01 jul 2020 22:11
Bedankt vooor je reactie ik ga de punten die je genoemd heb ondernemen er zit wel een klein krasje in mijn cilinderen en ook op de zuiger is dit heel erg?
Berichtdoor fons716 » 02 jul 2020 11:35
Daar moet hij gewoon mee kunnen lopen.
Urrietomos
Berichtdoor Urrietomos » 03 jul 2020 07:59
De zuigerveren waren kapot en er zitten ook wat krassen op de zuiger waardoor de veren niet goed konden blijven zitten en misschien daardoor ook wat krasjes in de cilinder dat word een nieuwe zuiger in cilinder maar past elke a35 zuiger gewoon op een a35 cilinder?
Berichtdoor fons716 » 03 jul 2020 13:58
Als je een originele membraan cilinder hebt moet je een zuiger hebben van 38 mm, het liefst met sleuven...deze bv https://www.tomoshop.nl/tomos-motor-ond ... ersie.html
Wel nieuwe pakkingen monteren anders lekt het en heb je dubbel werk.
Urrietomos
Berichtdoor Urrietomos » 28 jul 2020 23:47
Ik heb er een nieuwe zuiger op gezet en cilinder nu rijd hij weer maar het geratel op hog touren is e nog steeds ook na het inrijden van de cilinder in het begin was het minder dan nu het lijkt meer te worden hoe kan dit ik zou het nie weten ik heb wel een bougie bsk6 i.p.v een 7 die eig erin zou moeten zitten maaktndit veel uit of is het iets anders
Berichtdoor fons716 » 29 jul 2020 18:51
Geratel kan speling zijn op het big end lager, of de krukas lagers.
Zit er nog wel genoeg atf olie in het blok??
Misschien kun je een filmpje maken met het geluid en hier plaatsen of de link delen.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 38 gasten
