Kickstart as gaat zwaar en komt niet terug.
Oldskool_V8
Berichtdoor Oldskool_V8 » 04 jul 2020 15:05
Kickstart komt slecht terug, en met de koppelingsdeksel erop zit hij helemaal vast.
Na vervangen keerringen.
Aanpassingen aan je tomos (als ja, dan welke?): omgebouwd naar 65cc
Snor a35 met 65cc setup
Setup (carburateur/ luchtfilter/ ontsteking/ tandwielverhouding): 15/15 carburateur, powerfilter, ontsteking op brom, 26-26 twv, 65cc hoge drukknop, 15mm spruitstuk.
Beste allemaal,
Afgelopen week heb ik mijn keerringen vervangen. Toen is de hele bak dus uit elkaar geweest, en zover ik weet weer correct in elkaar. Nu is er volgende probleem: De kickstart gaat zonder koppelingsdeksel zwaar, en komt ook slecht terug. De kickstart veer zit goed en onder spanning. Als ik de koppelingsdeksel monteer, lijkt de kickstart wel vast te zitten. Heeft een van jullie misschien een idee wat het probleem kan zijn?
Mvg Evert
Berichtdoor shadowranger » 04 jul 2020 15:50
Zit de remveer / omegaveer in de bak goed in de uitsparing van het carter? Heb je meer ringen op de as gezet dan eerder?
Oldskool_V8
Berichtdoor Oldskool_V8 » 04 jul 2020 16:59
Probleem lag inderdaad aan de omega veer, deze hing nog los aan de as. Ik had gewoon even verder moeten kijken, bedankt voor het meedenken!
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 39 gasten
