Ik heb inderdaad heen startmotor of accu.Je bobine-cdi is voor een ontsteking met pickup
https://www.tomoshop.nl/ontsteking-a35- ... ontsteking
Vliegwiel https://www.tomoshop.nl/vliegwiel-tomos ... =vliegwiel
Als je geen accu en startmotor hebt zou ik een complete ontsteking zoeken zonder pickup.
Ik had deze inderdaad gezien! Op mijn tomos zit wel een knop voor de e start alleen heb ik geen startmotor, is het dan erg dat dit vliegwiel een tandwiel heeft?Misschien is dit een goedkope oplossing, kan zijn dat je wel een andere bobine cdi nodig hebt. https://link.marktplaats.nl/m1572926692
Ik heb deze tomos gekocht zonder blok deksel aan de linkerzijde dus die moet ik dan kopen. Dank voor uw hulpJij hebt toch een blokje waar een startmotor op kan, dan past het vliegwiel dus in de kickstart kap-deksel...tandwiel doet dan geen dienst maar dat maakt niet uit.
Ik heb een a3 blok maar past dit vliegwiel daar ook op?Ik heb deze tomos gekocht zonder blok deksel aan de linkerzijde dus die moet ik dan kopen. Dank voor uw hulpJij hebt toch een blokje waar een startmotor op kan, dan past het vliegwiel dus in de kickstart kap-deksel...tandwiel doet dan geen dienst maar dat maakt niet uit.
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 12 gasten
