Slijpsel in carter en achterbrug los
29 berichten
Berichtdoor fons716 » 24 jul 2020 21:43
Is dat nummer 2 in de link
https://www.tomos-parts.nl/tomos-standa ... t-as-tomos
trion
Berichtdoor trion » 25 jul 2020 00:14
Ja inderdaad nummer 2 kan dat de reden zijn dat de as niet terug schiet
- 50 CC
- 50cc hogedruk kop
-zuiger metsleuven
- Spruitstuk(onbegrensd)
- dellorto sha 14/9 mm carb
- standaard luchtfilter (imi)
- sproeier 50
- Biturbo uitlaat
- twv 26/28
Berichtdoor fons716 » 25 jul 2020 10:00
Ik denk dat bij jou een verkeerde maat ring is gebruikt, is lastig te zien op jou foto maar ik denk dat die ring die bij jouw kapot is nr 9 of 10 is.
trion
Berichtdoor trion » 25 jul 2020 10:13
Die ring zat om ne kickstart as toen ik de kickstart eruit haalden ook zaten er geen borgclips ofzo.
En dit kwam los rechts op de afbeelding
- 50 CC
- 50cc hogedruk kop
-zuiger metsleuven
- sproeier 50
- Biturbo uitlaat
- twv 26/28
trion
Berichtdoor trion » 25 jul 2020 10:17
Nu ik goed kijk zie ik vgm ook heen vraagteken veer meer
- 50 CC
- 50cc hogedruk kop
-zuiger metsleuven
- sproeier 50
- Biturbo uitlaat
- twv 26/28
Berichtdoor fons716 » 25 jul 2020 11:30
Die ring die kapot is hoorde daar niet te zitten.
Opvul ring Kickstart as Tomos 0.5mm
€ 1,85
Opvul ring ring Kickstart as Tomos 0.5mm Deze ring wordt op het uiteinde van de kickstart as in het motorblok gemonteerd....komt dus tegen de koppelingsdeksel
Berichtdoor fons716 » 25 jul 2020 11:42
De ring die jij nodig hebt nummer 2 heeft de volgende afmeting
Dikte: 2.0mm
Buitendiameter: 23.5mm
Binnendiameter: 16mm
https://www.tomoshop.nl/kies-tomos-mode ... mring.html
Berichtdoor fons716 » 25 jul 2020 11:46
Tegen de seegerring op de kickstart as komen nummer 9 en 10 , afhankelijk hoeveel speling je hebt.
https://www.tomoshop.nl/kies-tomos-mode ... -shim.html
Berichtdoor Borcheld11 » 16 aug 2020 22:25
waar woon je?
29 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 19 gasten
