Tomos A3 - 2005, welke zuiger pen maat?
svanz
Berichtdoor svanz » 18 aug 2020 14:17
Heb gezocht op internet en in dit forum maar kan niet vinden of er standaard informatie is over welke zuiger pen maat je voor welk jaartal tomos hebt. Ik heb helaas alleen een duimstok en het lijkt 10mm maar ja wel handig om het zeker te weten voor ik de verkeerde bestel.
Weet iemand welke ik nodig heb voor een Tomos A3 uit 2005?
Berichtdoor fons716 » 18 aug 2020 14:39
Alle oude tomosjes komen uit 2005, toen is het kenteken ingevoerd.
Als er een naaldlager in de krukas zit heb je een piston pen van 12 mm en hoef je niet te meten.
Met een duimstok is het ook te meten verschil tussen 10 of 12 mm is groot...of een boor van 10mm of een bout M10 bij-langs je piston pen houden dan kun je het zo zien.
svanz
Berichtdoor svanz » 18 aug 2020 14:56
Ah ok :-) Er zit inderdaad een naaldlager in de krukas. Bedankt voor de slimme tip, het is een 12 inderdaad als ik met een boor kijk.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 34 gasten
