Tomos geeft geen vonk!
85 berichten
Berichtdoor shadowranger » 13 sep 2020 17:42
Ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt. Er zit wel een verdikking waar de dikke ring achter het koppelingshuis voor de keerring zit, maar weet niet of je die bedoelt.
Vaak kan een fermere tik net dat verschil maken. Als je daarna de krukas gewoon makkelijk kan ronddraaien zou het goed moeten zijn. Dan hoef je de boel niet nog eens los te halen.
Sep
Berichtdoor Sep » 13 sep 2020 19:42
Dit bedoel ik
Berichtdoor shadowranger » 13 sep 2020 21:21
O, die idd. Dat klopt, die zit er voor de ring en koppelingshuis.
Sep
Berichtdoor Sep » 27 sep 2020 15:55
Ik heb het blok volledig gereviseerd en hij hangt er weer onder. Alleen hij start nog steeds niet, ik begin het nu wel exht zat te worden......
Hij vonkt wel, alleen lichten gaan niet branden en met benzine in de cilinder doet hij ook niks.
Compressie voelt overigens wel goed.
Sep
Berichtdoor Sep » 27 sep 2020 16:13
Tomos pruttelt nu wel al een beetje als ik kick, maar verder dus nog niks....
85 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 39 gasten
