Te grote squish
timmertify
Berichtdoor timmertify » 20 sep 2020 19:32
Hallo ik heb een nieuwe 65cc cilinder bij tomoshop gekocht en loop al een heel tijdje af te stellen en krijg hem maar niet goed, heb nu dus gemerkt dat de squish veelste groot is dus de zuiger veelste laag in de cilinder blijft. Heb nu de kop helemaal gevlakt en het werd nu al beter maar nog steeds is de squish te groot het is niet eens te meten met dubbel gevouwen tin. Rij met een homoet p4 en 15mm carb gaat nu eindelijk 70 met wind mee en duurt heel lang hij trekt heel slecht op tandwiel verhouding is 22-24
Berichtdoor shadowranger » 21 sep 2020 06:01
Is deze cilinder wel voor Tomos bedoeld? Als je de kop eraf laat tot hoever komt de zuiger omhoog tov de rand van de cilinder waar de kop aansluit? Kun je een foto posten?
Berichtdoor fons716 » 21 sep 2020 12:35
Bij de budget cilinders is dat vaak een probleem, deck height kan meer als 1 mm zijn plus de dikte van de kop pakking plus het squishrandje in het kopje en je hebt een ruimte van 2 mm of meer.
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 24 gasten
