Tomos S25 ontsteking / A35-HDA bobine
4 berichten • Pagina 1 van 1
Tomh
Berichtdoor Tomh » 08 okt 2020 17:54
Kan een twee-draads contactpunten ontsteking aangesloten worden op een A35 bobine (1x massa draad + 1x geel)?
Ik heb een A35-HDA tomos maar met een S25 blok, contactpunt ontsteking. Ik zie vrij weinig verschil tussen de bobine oud type S25 (bevestiging op frame) of de A35 2 draads.
Alvast bedankt!
Berichtdoor fons716 » 09 okt 2020 00:27
Geel is voor de verlichting en heeft niets met de bobine te maken.
Zwarte draad is geen massa, daar staat spanning op die verhoogt wordt door de bobine.
Voor een ontsteking met punten past alleen de oude bobine met metaal.
Tomh
Berichtdoor Tomh » 10 okt 2020 14:04
Weet jij toevallig waar je online zo’n metalen houder kunt halen waar de bobine op bevestigd kunt worden?
Berichtdoor fons716 » 10 okt 2020 16:12
Als je deze bedoelt dan wordt het lastig, zelf een steun maken of 2e hands zien te vinden.
https://www.tomoshandel.nl/a-55869525/o ... escription
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 36 gasten
