Tomos maakt ratelend geluid
14 berichten • Pagina 1 van 1
PimSchonig
Berichtdoor PimSchonig » 19 sep 2020 14:15
Mijn Tomos Flexer (A52 blok) maakt een soms een heel raar geluid. zie link voor het geluid: https://www.youtube.com/watch?v=Q5qnpsELSJc Dit geluid komt bij elke snelheid onregelmatig voor. Ik heb mijn versnellingsbak open gemaakt, mijn automatische versnelling zat los (moer er voor de helft afgelopen) na mijn automatische versnelling weer vast gezet te hebben was dit geluid er nog steeds. versnellingsbak olie was schoon. cilinder zag er ook nog goed uit, de zuiger en kop waren iets wat zwart (zie bijlagen)
heeft iemand een idee wat het kan zijn?
bij voorbaat dank voor jullie hulp
Pim
Berichtdoor fons716 » 19 sep 2020 16:01
Klink alsof er in het blok iets niet goed vrij loopt, alle vul-shim ringen wel aanwezig zodat alles op zijn plaats blijft.
Maakt hij dat geluid ook als je de achterrem in houdt...dus als het achterwiel stil staat?
PimSchonig
Berichtdoor PimSchonig » 23 sep 2020 20:17
@fons716
brommer heeft nog steeds het zelfde geluid wanneer het wiel niet draait. ik heb gezocht naar duidelijke tekeningen waar welke shim's horen te zitten zodat ik dit kan na kijken. maar die heb ik niet gevonden, weet u waar ik die kan vinden?
wel merk ik dat de het blok steeds minder vaak het geluid heeft. ik heb toen ik het geluid voor het eerst hoorde extra 2takt olie bij de benzine gedaan. misschien heeft dit er mee te maken?
bedankt voor het mee denken!
pim
Berichtdoor fons716 » 24 sep 2020 11:32
Als het wiel stil staat dan draait alleen de krukas met lagers en de koppeling en vliegwiel rond.
Cilinder en zuiger maakt dat geluid niet volgens mij.
Hoe is het lagertje in de koppelings deksel die op de krukas komt.
Zit de grondplaat van de ontsteking goed vast, niet dat er 1 boutje los getrild is.
Hoeveel speling heeft het koppelings huis als je eraan trek en duwt?
https://www.google.com/search?q=tomos+e ... 58&bih=825
PimSchonig
Berichtdoor PimSchonig » 01 okt 2020 18:34
Grondplaat ontsteking, ontsteking, en vliegwiel zit goed vast. koppeling's huis heeft ongeveer 1 tot 0.5 mm speling op de kruk-as. krukas heeft geen speling. Het lager van bij kopelingsdeksel heeft best veel ruimte. als je het mij vraagt te veel ook 1 tot 0.5 mm.
ook heb ik wat gruis in de olie van de versnellingsbak gevonden. ik denk van het lager.
wat denkt u lager vervangen?
Pim
Berichtdoor fons716 » 02 okt 2020 00:23
Lager kost niet veel dus bij twijfel vervangen.
Van een lager kom geen gruis, plakt het aan een magneet?
Als het koppelings huis zeker 0,5 mm speling heeft zou ik controleren of er een shim ring achter de eerste koppeling zit.
https://www.tomoshop.nl/shim-koppeling- ... earch=shim
https://www.tomoshop.nl/koppeling-shim- ... earch=shim
PimSchonig
Berichtdoor PimSchonig » 04 okt 2020 13:41
gruis heb ik allemaal al verwijderd dus kan niet meer kijken of het magnetische is.
Er zit inderdaad geen shim achter de eerste koppeling! zal ik een 0.3mm bestellen of een 0.5mm of beide?
pim
Berichtdoor fons716 » 04 okt 2020 18:51
Huis moet tussen 0,1 en 0,3 mm speling hebben anders klemt de koppeling als je de moer vast draait en kan de koppeling niet vrij draaien....ik kan niet zien hoeveel hij nu precies heeft.
Als je twijfelt beide bestellen.
PimSchonig
Berichtdoor PimSchonig » 05 okt 2020 10:25
oke top ga ik doen! bedankt zo ver, als hij weer in elkaar zit geef ik u een update!
PimSchonig
Berichtdoor PimSchonig » 15 okt 2020 15:05
beste fons,
shim geplaatst (0.3mm) en geeft het geluid niet meer!
ik ben er ontzettend blij mee! bedankt voor je hulp!
Ook had in al een tijdje een lekkage van 2 takt olie. Na het vervangen van de kering achter het vliegwiel is dit ook opgelost. Toen ik het vliegwiel aan het demonteren was brak er een stukje van de zuiger af (door een stommen fout van mij). dus er zit ook een nieuwe zuiger in, nu met sleuven. Ook zijn alle pakkingen van de cylinder en de bougie vervangen. Hij heeft nog nooit zo mooi gelopen!
Wel dacht ik te gelezen hebben dat het monteren van een zuiger met sleuven de brommer 45 zou laten lopen, nu loop hij 30. heb jij hier een verklaring voor?
groetjes Pim
Berichtdoor fons716 » 15 okt 2020 18:09
Je hebt dan ook een 12 mm carb nodig en een brom kopje met een kleiner achter tandwiel en een brom uitlaat.
Berichtdoor shadowranger » 16 okt 2020 15:56
Idd, als je de begrenzers er nog in hebt en de ontsteking op snorstand kan dit de 30km/uur wel verklaren.
PimSchonig
Berichtdoor PimSchonig » 17 okt 2020 15:30
mmm oke, dat is dan misschien iets voor de toekomst. is het niet erg al is tot dan met een zuiger met sleuven rond rij?
Berichtdoor fons716 » 17 okt 2020 17:44
Een zuiger met sleuven zorgt ervoor dat de inlaat langer open is waardoor hij langer het lucht-benzine mengsel aan kan zuigen.
Daar kun je zonder problemen gewoon mee rijden.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 10 gasten
