Tomos koppeling pakt krukas niet
11 berichten • Pagina 1 van 1
dirkbarten10
Berichtdoor dirkbarten10 » 15 nov 2020 19:11
Ik heb een nieuw koppelingshuis in mijn tomosblok gezet nadat van mijn vorige koppelingshuis kapot was gegaan bij het eruit halen (deze zat muur vast en moest met een poelietrekker los gehaald worden). Mijn koppeling pakt nu alleen de krukas niet meer. Soms doet ie het in een keer wel. Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Supreme Сasual Dating
Berichtdoor fons716 » 15 nov 2020 22:40
De koppeling zit vast op de krukas, koppeling moet het koppelingshuis mee nemen.
dirkbarten10
Berichtdoor dirkbarten10 » 15 nov 2020 23:30
Als ik nu kick dan draait alleen het koppelingshuis op de krukas. De krukas komt niet in beweging. Als ik het huis handmatig linksom draai draait de krukas wel mee. Zit de naaldkoppeling misschien verkeerd in het huis?
Berichtdoor fons716 » 16 nov 2020 09:18
Linksom hoort hij vrij te draaien, rechtsom moet hij de krukas mee nemen om te kunnen starten.
Dus hij zit er idd verkeert in.
dirkbarten10
Berichtdoor dirkbarten10 » 16 nov 2020 23:10
Het koppelingshuis is nieuw. Zou het ook nog iets anders kunnen zijn?
Berichtdoor fons716 » 17 nov 2020 09:13
Als je het huis met de klok mee draait moet hij de krukas mee nemen, draai je aan de koppeling dan is het net andersom.
Is de krukas nog netjes omdat het oude lager vast zat en je een poelietrekker nodig had om het huis te verwijderen.
Of je kijkt of het lager zo in het huis zit, als de lipjes aan de andere kant van de naald zitten is het fout en moet het lager omgedraaid worden.
dirkbarten10
Berichtdoor dirkbarten10 » 17 nov 2020 12:12
Dan draait de koppeling wel goed. Ik denk inderdaad dat de krukas niet meer goed is. De nieuwe koppeling kreeg ik in eerste instantie niet op de krukas. Toen heb ik de krukas een beetje opgeschuurd en toen pastie de koppeling er wel op (wel een beetje beun). Maar als ik nu kick draait de krukas niet mee.
Berichtdoor fons716 » 17 nov 2020 13:12
Ik maak een fout zie ik, aan de koppeling draaien heeft geen nut want dan neemt hij het huis niet mee.
Dus alleen aan het huis draaien.
dirkbarten10
Berichtdoor dirkbarten10 » 20 nov 2020 10:07
Het koppelingshuis ziet er goed uit. Als ik het koppelingshuis op de krukas heb dan kan ik het huis aan allebei de kanten vrij draaien zonder dat het koppelingshuis de krukas meeneemt. Ik denk dat de krukas te dun is geworden door het schuren. Zou dit kunnen? En zou het kunnen dat de krukas zich gaan vervormen waardoor de koppeling vast kwam te zitten?
Berichtdoor fons716 » 20 nov 2020 13:14
Krukas gaat niet vervormen als het lager goed vrij loopt, vrijlooplager is waarschijnlijk kapot gelopen door te weinig smering of vuil tussen de lipjes die de naalden terug drukken, dan klemt hij continu op de krukas en dan slijt het zaakje.
Als de krukas dunner is grijpt het lager niet vast, krukas kan dus bij het oud ijzer.
dirkbarten10
Berichtdoor dirkbarten10 » 20 nov 2020 14:00
Oke bedankt voor de hulp!!
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 39 gasten
