Tomos S25 kabelbreuk ontsteking
Tomh
Berichtdoor Tomh » 15 nov 2020 22:52
Beste forumleden,
Ik heb een Tomos S25 met contactpunten ontsteking die ik nog niet helemaal gestart krijg. De vonk is erg zwak, contactpunt gaan op tijd en ver genoeg open (0,35mm). Nu meet ik zelf max 20volt op de ontstekingsspoel tijdens het kicken. Als ik mijn kabels van de ontsteking (lichtspoel ook overigens) dan is er halverwege bij beide kabels het omhulsel eraf waarbij de kabel van de ontsteking sowieso breuk heeft.
Mijn vraag is nu: kan ik deze kabels los vervangen of moet ik geheel nieuwe ontsteking+lichtspoel kopen?
Berichtdoor fons716 » 16 nov 2020 09:26
Je kunt gewoon de kabel repareren door er een ander stuk kabel aan te solderen en een stukje krimpkous over te doen....geen isolatie plakband want dat laat na een tijdje weer los door de warmte.
Voor de kabel met alleen schade aan de isolatie is een stukje krimpkous al genoeg.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 12 gasten
