Powerfilter Tomos
valon_v
Berichtdoor valon_v » 20 nov 2020 21:48
Beste Tomos leden,
Ik heb zelf een Tomos Streetmate (A55) en zou graag een nieuwe luchtfilter erop willen zetten. Kwam er alleen tot de conclusie dat veel luchtfilters voor de a35 modellen zijn. maakt het uit als ik op mijn Tomos een luchtfilter van een a35 zet? zoja wat kan er dan fout gaan?
FRANK59oldie
Berichtdoor FRANK59oldie » 21 nov 2020 23:47
Punt1 : op een streetmate zit een andere carburateur dan op de A35
Luchtfilter van A 35 past dus niet.
Punt2 : het aansluit punt van de streetmate en A35, waar het luchtfilter aansluit rubber op moet, hebben een verschillende diameter.
Punt3: powerfilter op je streetmate heeft geen nut als je de sproeier niet aanpast, en maakt een tering herrie.
Gewoon het originele filterhuis gebruiken is het beste.
Berichtdoor fons716 » 22 nov 2020 10:14
Plus die simpele powerfilters laten meer zand en troep door waardoor je krukas-lagers-zuiger en cilinder mooi geschuurd worden, ook laten ze water door.
Dus van die goedkope rommel afblijven want dat is de grootste troep.
