Hmm raar, want met een 22 of 24mm pakking (ik weet nogsteeds niet welke) had ik top van 43 op gps en nu met die 27mm top max 41 op gps. ( misschien kan het komen door wind mee bij 43km/h. De bougie is net nieuw dus die moet ik nog even inrijden om te kijken of de kleur klopt. De sproeier is een maat 54. Ik had eerst met de standaard snel uitlaat en hd kop een 52 sproeier en nadat ik de 54 op heb gezet heb ik geen verschil gemerkt.Met een 22 mm pakking heb je meer weerstand-tegendruk, dat trekt onderin vaak beter maar maakt wel minder toeren dus de top snelheid is lager.
Kijk eens of de bougie een koffie met melk kleur heeft, en of de warmtegraad klopt.
Weet je ook welke maat sproeier er in de carb zit?
Ik heb nog wel een 26mm en 23mm pakking liggen, die zou ik wel kunnen proberen. Welke zou het beste zijn?Als je deze hebt heeft hij een bocht van 26 mm buitenwerks, daar gaat de 2x de wand dikke vanaf en dan is hij binnenwerks 22 of 23mm. https://www.tomos-parts.nl/zoek-op-onde ... oom-euro-2
Een pakking met een groot gat is eigenlijk voor uitlaten met een 28mm bocht.
Ik heb nu een 23mm pakking erop gezet en hij trekt weer wat beter op. maar tussen de sproeiers merk ik zelf geen verschil.Die het mooiste past, zal de 23 mm zijn als je een 26 mm bocht hebt.
Als je eerst een 22 mm pakking had geloof ik niet dat je het daar moet zoeken, meet het gat van de bocht maar eens op..
dacht dat het 22 of 23 mm is.
Als je eerst een ori 52 sproeier had en nu een 54 replica ben je dus kleiner gegaan met de sproeier, zet de oude sproeier eens terug om te testen of hij dan weer beter loopt.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 12 gasten
